Vieux 10/05/2014, 18h54   #1
djjojo87
Avatar de djjojo87
djjojo87 is an unknown quantity at this point
Par défaut anomalie anti pollution 307 hdi 90
Bonjour, j'ai un problème sur une 307 2L hdi 90, le voyant diagnostic est allumé et le message "anomalie anti pollution" s'affiche au démarrage, voici la capture fait avec pp2000:
Merci d'avance.
djjojo87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djjojo87 For This Useful Post:
pacoaloha (11/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 18h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par djjojo87 Voir le message
Merci d'avance.
Problème vanne EGR grippée .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
djjojo87 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 19h16   #3
lenox
Avatar de lenox
lenox is an unknown quantity at this point
y a t'il un fap sur ta voiture ?
lenox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 19h17   #4
djjojo87
Avatar de djjojo87
non elle n'a pas de FAP.
Vieux 10/05/2014, 19h35   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Si ce n'est pas la vanne c'est une fuite dans le circuit d'air ..
diagnosis29 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 19h45   #6
lenox
Avatar de lenox
il y a une electrovanne pour l'egr aussi est ce qu'elle ne pourrait pas etre en cause ?
Vieux 10/05/2014, 20h19   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, l’électrovanne t'aurais un autre dtc je pense, tu peu toujours la tester en test actionneur, regardes l'état de la dépression.
Vieux 10/05/2014, 20h20   #8
sylvain02120
Sinon tu peu la désactiver dans la carto et tu la condamne, elle ne t’embêtera plus.
Vieux 10/05/2014, 20h22   #9
diagnosis29
Salut ,
Oui effectivement c'est possible , mais la première chose à faire est démonter la vanne et la nettoyer et contrôler par la même occasion le circuit d'air.
www.123diagauto.com
sylvain02120 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 20h41   #10
Salut ,
perso je la laisserai tranquille , la vanne egr, c souvent tout gripper tu peux la condamner facilement, a moins qu'elle soit bloquée ouverte, ou la membrane percée, prends le petit tubes qui est branché sur la vane egr aspire avec la bouche, si ca fonctionne c bon si tu aspire ds le vide vanne HS
Dernière modification par jphp ; 10/05/2014 à 20h45.
diago2001 (21/05/2014), sylvain02120 (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 22h41   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut sur ton numéro de chassis c'est un ecrit : vf...rhs... ou vf...rhy.... ?
vérifie ton electrovanne celle qui est vraiment en bas la dessus t'en a quatre des electrovannes debranche les une a une et vois si tu a un nouveau msg d'erreur ou pas si oui remet efface les defauts et passe a la deuxieme jusqu'a ce que tu tombe sur celle qui ne fait pas réagir le diag sinon est ce qu'elle est brider la voiture ou pas ? elle ne depasse pas les 3000tr/min ??
Vieux 10/05/2014, 22h58   #12
djjojo87
Avatar de djjojo87
je précise que le débitmètre est neuf, il n'y a pas de perte de puissance, j'ai essayé de changer l'électrovanne de commande de la vanne EGR et toujours pareil. J' ai essayé aussi de débrancher le tuyau sur la vanne EGR pour la condamner fermée, sans résultat.
Vieux 10/05/2014, 23h39   #13
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonsoir c'est hors sujet ma réponse!
je trouve que ton avatar est un peu sectaire !
j"ai pas mal de Renault a entretenir(vl pl bus tracteur agricole, ) et il a pas plus de problème sur cette marque que sur les autres!
surtout en parlant de 307 !!!!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
willyzzz (12/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 23h49   #14
tizef
Avatar de tizef
pourquoi changer le débitmetre si pas de perte de puissance?
le diagnostique auto ne dois pas laisser la place au hasard
en cas de doutes entre 2 choix , pourquoi pas faire un essai ,comme tu dis
mais il faut pour ça avoir isoler tout le reste!
tu changes l'ev EGR après tu la condamnes , pourquoi pas la condamner tout de suite . surtout que c'est simple la dessus!
avant de la condamner il faut vérifier qu'elle est bien fermée sinon ça sert à rien!
Vieux 10/05/2014, 23h50   #15
diagnosis29
Salut ,
Si ça t'arrive de faire quelques milliers de kilomètres sur autoroute , fait une statistique et dit moi quelle marque ta vu le plus sur le bord de la route capot ouvert ?
Honnêtement à 75 % c'est des Renault , bon la 307 c'est pas ça non plus .
Salutations et bonne soirée
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
system anti-pollution défaillant sur 207 2007 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/02/2017 08h50
Peugeot 206 cc 2 l défaut anti pollution land2a Mécanique générale 6 26/10/2013 20h57
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
