Vieux 30/05/2011, 21h32   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut system anti-pollution défaillant sur 207 2007
Symptômes :
- demarrage normal , a 3000 tr/mn le voyant tcheck s allume et impossible de depasser ce regime .
Diagnostic :
test global : calculateur moteur : refference inconnu de pp2000 , et impossible d y acceder
test par calculateur : j ai pu y acceder et ya trois defauts : P0087 , P0339 , P0093 .
ma question est la suivante : est ce reellement un probleme de FAP ? et si c oui peut defaper un BOSH EDC16 C34 ?
Merci d'avance .
Type de fichier : jpg P0087.JPG (77,0 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg P0093.JPG (78,0 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg P0339.JPG (78,3 Ko, 58 affichages)
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2011, 23h12   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Essaye de mettre a jour son PPS pour avoir le code défault, pour la lecture des défault avec leurs code, utilise Autodata.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Niga (01/06/2011)
Vieux 30/05/2011, 23h54   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tu as la réponse dans ta question
1° pageression rail: 572 consigne pression rail:815
2° pageression rail: 478 consigne pression rail:980
tu as une fuite de carburant: certainement un injecteur qui commence à lâcher
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Niga (01/06/2011)
Vieux 30/05/2011, 23h57   #4
mahfoud lichani
Vieux 01/06/2011, 11h42   #5
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut description des codes defauts
salut, regard ça peut etre çava t'aider
Type de fichier : rar DESCRIPTION.rar (334,3 Ko, 151 affichages)
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT]
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alilou For This Useful Post:
Niga (01/06/2011)
Vieux 29/06/2011, 08h59   #6
hamzadiag
Banned
Avatar de hamzadiag
hamzadiag is an unknown quantity at this point
Par défaut Le passe svp
Salut svp pouv2 vous me donai le mot de passe
hamzadiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2011, 10h21   #7
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Effectivement ça ressemble bien à une fuite.
Regarde ton débit injécté sur ta dernière image
305mg/coup ...
Dernière modification par electro ; 29/06/2011 à 10h23.
electro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2011, 23h49   #8
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Une lecture des defauts n'est pas un luxe!
si réelement fuite d'injecteur tu aurai une coupure moteur
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2011, 07h27   #9
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
essaye de changer le filtre a gasoil car j'ai deja eu ces defauts avec un filtre colmaté !
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 15h34   #10
Hichemc4
Avatar de Hichemc4
Hichemc4 is an unknown quantity at this point
Un injecteur ouvert par intermittence
Hichemc4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 16h05   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut,arrive tu as mettre l'auto en panne volontairement?
(si tu met pleine charge la panne est presente)
si oui met alim gasoil sur pompe en direct vas essayer ,si plus de panne= pb alim gasoil
moi dans ton cas je fait en premier le filtre a gasoil,ensuite si avec l'alim en direct du gasoil la panne reste presente controle injecteur,
l'auto fume noir ou pas ? elle claque ou pas ?
i a t'il du gasoil sur le moteur?cela est ferquent d'avoir un tube d'alim de gasoil injecteur fendue...
si apres tous c'est point elle est toujour en panne met un capteur sur la sortie pression de pompe et alimente le regulateur de pression de pompe ,actionne le demarreur et ta pression devrais avoisinné les 1400bars sous vitesse de demarreur
Vieux 26/05/2016, 16h50   #12
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut jpay2
le poste date du 30/05/2011
Vieux 07/02/2017, 08h50   #13
HandyWiker
Avatar de HandyWiker
HandyWiker is an unknown quantity at this point
Our home-planet Earth where the air we breathe, the water we drink, the earth upon which we walk and which gives us food.http://puressay.com/blog/environment...t-is-pollution Many people are completely mired in their work, entertainment and see nothing around him. But it's time to open your eyes wider and notice that our house is close to destruction. And there's no one to blame but us.
HandyWiker est déconnecté   Réponse avec citation
gsm car security system sametelec2003 Alarme 5 14/05/2014 15h01
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
