| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je te dis ça de mémoire , je l'utilise pas souvent cette interface Essaye aussi d'effacer les défauts dans tous autres calculateurs , puis essayer a nouveau d'effacer celui la
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2014 à 22h46. |
#17 |
j'ai pas trouver tout ça je verrais bien demain quand tu dis les autres calculateurs, tu peux me préciser de quoi tu parle je ne suis pas trop fort pour tout ces termes, encore. encore merci de l'aide. |
#18 | |
sur delphi ta une fonction pour faire une lecture globale de tous les calculateurs , tu fais ça et tu efface tous les codes défauts que tu trouve dans tout les systèmes .
___________________________ www.123diagauto.com |
#19 |
bonsoir il y a un code qui est partis
et là actuellement il reste un code p1435 code constructeur apparemment c'est un nombre trop important de régénération fap pas abouti comme je l'ai nettoyé il doit y avoir une procédure à faire maintenant qu'il est propre? avez vous des idées? merci |
#20 |
Ta effacé les défauts dans les autres systèmes ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
#21 |
je n'ai pas d'autres défauts.
#22 |
Et le taux de suie est à combien ?
Il me semble que si il est supérieur à 15 % tu ne pourra pas l'effacer Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
#23 |
je ne m'en sort pas
je ne comprend pas très bien le fonctionnement de ces softs ou alors il y a un problème de lecture des codes n'y a t'il pas une explication de la procédure de diagnostique de ces softs? merci |
#24 | |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21423 Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
#25 |
avant que je régénère le fap il été a 80g je ne sais pas à quoi ça correspond en pourcentage
à la fin de la régénération il été tombé à 19g je ne sais pas si c'est bon mais après, la ça marche |
#26 |
@ marc.13 p 1435 de mémoire niveaux d'additif present ds le FAP trop elevé
je vais verifier ! ds ce cas tu doit telecoder le fap pour remettre ce compteur a zero @+ |
#27 |
merci pour la doc fap je vais lire ça
merci aussi pour votre patience je veux bien merci, mais comment le telecoder? |
#28 |
cherche ds ton di@g , tu doit avoir cette option , nettoyage ou remplacement du FAPc là ,
sinon si tu fait un scan complet , tu double clic sur le calculateur avec ce défaut p1435 tu sélectionne diagnostic sélectif , un truc du genre, je connais pas le delphi! ensuite coder ecu ou calibrage puis "nettoyage ou remplacement du FAP ca remettra ton compteur niveau d'additif present ds le FAP a zero compteur que tu peux voir ds ce mm calculateur @++ EDIT : oups j'ai confondu avec P1345 ! pas d'additif ds ton cas! mais c pareil néanmoins, trop de régé avortées! code le remplacement ou nettoyage du fap et tout rentrera ds l'ordre @++ bon weekend Dernière modification par cedrsan ; 02/05/2014 à 21h50. |
#29 |
merci mais je n'ais rien trouvé de tout ça
demain je regarderais encore une fois aujourd'hui je me suis trop pris la tête la je suis un peu découragé je pensez trouver ça plus facilement mais non pour moi ce n'est pas clair du tout je vais lire les docs du fap et aussi celui de l'autocom j'attend le passe pour l'ouvrir oui c'est ça que je cherche précisément à faire avec delphi mais je ne trouve pas les explication exact et dans delphi c'est pas assez explicite pour moi. merci beaucoup mais c'est du effectivement à un problème de régénération avorté ma femme ne fait que des trajet court et en ville alors la régénération bonjour et les dernières on a pas trop eu le temps de prendre la route pour allez balader. Dernière modification par cedrsan ; 02/05/2014 à 21h49. |
#30 |
je me doute bien que tu fait des petits trajet, et que les régé avortes ce qui conduit au colmatage, le calculateur a mémorisé un nombres de rége trop importantes vu les kilomètres effectués , t'inquiète ,
ca peut s'effacer tous seul , ou pas ! au bout de quarante cycles ! faut rouler! un codage remplacement du FAP c sure ca règlerai çà illico test wow, quand mm tu en sera satisfait ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25452 @++ Dernière modification par jphp ; 02/05/2014 à 22h01. |
| diagnosique nissan avec la clip? | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 08/06/2013 13h26 |
| Diag ds100e | Xav | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 19/10/2012 21h30 |
| programation avec clip 86 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 17h22 |
