Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Discussion fermée
Vieux 01/05/2014, 22h44   #16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par marc.13 Voir le message
et oui j'ai voulais la faire avant de me casser la tête a tout démonter mais je n'ais pas su le faire avec delphi
ou je n'ais pas trouver comment faire ça
c'est peut être a faire pour pouvoir effacer après ce code mais je ne trouve pas comment procéder avec delphi?
Tu te connecte a l'ECU moteur puis ensuite tu click sur " réglage " tu trouvera la fonction de régenération
je te dis ça de mémoire , je l'utilise pas souvent cette interface
Essaye aussi d'effacer les défauts dans tous autres calculateurs , puis essayer a nouveau d'effacer celui la
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2014 à 22h46.
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 01/05/2014, 22h54   #17
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
j'ai pas trouver tout ça
je verrais bien demain
quand tu dis les autres calculateurs, tu peux me préciser de quoi tu parle je ne suis pas trop fort pour tout ces termes, encore.
encore merci de l'aide.
marc.13 est déconnecté
Vieux 01/05/2014, 22h57   #18
diagnosis29
regarde si ta des défauts dans ABS , UCH etc......
sur delphi ta une fonction pour faire une lecture globale de tous les calculateurs , tu fais ça et tu efface tous les codes défauts que tu trouve dans tout les systèmes .
www.123diagauto.com
Vieux 02/05/2014, 18h49   #19
marc.13
Avatar de marc.13
bonsoir il y a un code qui est partis
et là actuellement il reste un code p1435 code constructeur
apparemment c'est un nombre trop important de régénération fap pas abouti
comme je l'ai nettoyé il doit y avoir une procédure à faire maintenant qu'il est propre?
avez vous des idées?
Vieux 02/05/2014, 18h50   #20
diagnosis29
Ta effacé les défauts dans les autres systèmes ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 02/05/2014, 19h04   #21
marc.13
Avatar de marc.13
je n'ai pas d'autres défauts.
Vieux 02/05/2014, 19h07   #22
diagnosis29
Et le taux de suie est à combien ?
Il me semble que si il est supérieur à 15 % tu ne pourra pas l'effacer
www.123diagauto.com
Vieux 02/05/2014, 19h27   #23
marc.13
Avatar de marc.13
je ne m'en sort pas
je ne comprend pas très bien le fonctionnement de ces softs
ou alors il y a un problème de lecture des codes
n'y a t'il pas une explication de la procédure de diagnostique de ces softs?
Vieux 02/05/2014, 19h45   #24
diagnosis29
je ne m'en sort pas
Par ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21423
Envoyé de mon X431-7 en utilisant Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 02/05/2014, 19h56   #25
marc.13
Avatar de marc.13
avant que je régénère le fap il été a 80g je ne sais pas à quoi ça correspond en pourcentage
à la fin de la régénération il été tombé à 19g
je ne sais pas si c'est bon
mais après, la ça marche
Vieux 02/05/2014, 20h32   #26
@ marc.13 p 1435 de mémoire niveaux d'additif present ds le FAP trop elevé
je vais verifier !
ds ce cas tu doit telecoder le fap pour remettre ce compteur a zero
jphp est déconnecté
Vieux 02/05/2014, 20h34   #27
marc.13
Avatar de marc.13
merci pour la doc fap je vais lire ça
merci aussi pour votre patience
je veux bien merci, mais comment le telecoder?
Vieux 02/05/2014, 20h51   #28
cherche ds ton di@g , tu doit avoir cette option , nettoyage ou remplacement du FAPc là ,
sinon si tu fait un scan complet , tu double clic sur le calculateur avec ce défaut p1435
tu sélectionne diagnostic sélectif , un truc du genre, je connais pas le delphi!
ensuite coder ecu ou calibrage puis "nettoyage ou remplacement du FAP
ca remettra ton compteur niveau d'additif present ds le FAP a zero
compteur que tu peux voir ds ce mm calculateur
EDIT :
oups j'ai confondu avec P1345 ! pas d'additif ds ton cas! mais c pareil néanmoins, trop de régé avortées! code le remplacement ou nettoyage du fap et tout rentrera ds l'ordre @++
bon weekend
Dernière modification par cedrsan ; 02/05/2014 à 21h50.
jphp est déconnecté
Vieux 02/05/2014, 21h36   #29
marc.13
Avatar de marc.13
merci mais je n'ais rien trouvé de tout ça
demain je regarderais encore une fois
aujourd'hui je me suis trop pris la tête
la je suis un peu découragé
je pensez trouver ça plus facilement mais non pour moi ce n'est pas clair du tout
je vais lire les docs du fap et aussi celui de l'autocom j'attend le passe pour l'ouvrir
oui c'est ça que je cherche précisément à faire avec delphi
mais je ne trouve pas les explication exact
et dans delphi c'est pas assez explicite pour moi.
merci beaucoup
mais c'est du effectivement à un problème de régénération avorté ma femme ne fait que des trajet court et en ville
alors la régénération bonjour et les dernières on a pas trop eu le temps de prendre la route pour allez balader.
Dernière modification par cedrsan ; 02/05/2014 à 21h49.
Vieux 02/05/2014, 21h51   #30
je me doute bien que tu fait des petits trajet, et que les régé avortes ce qui conduit au colmatage, le calculateur a mémorisé un nombres de rége trop importantes vu les kilomètres effectués , t'inquiète ,
ca peut s'effacer tous seul , ou pas ! au bout de quarante cycles !
faut rouler!
un codage remplacement du FAP c sure ca règlerai çà illico
test wow, quand mm tu en sera satisfait ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25452
Dernière modification par jphp ; 02/05/2014 à 22h01.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
diagnosique nissan avec la clip? sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 13h26
Diag ds100e Xav Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/10/2012 21h30
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
