Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Discussion fermée
Vieux 01/05/2014, 20h04   #1
marc.13
Avatar de marc.13
marc.13 is on a distinguished road
Par défaut clip avec ds100e résolu
Bonsoir à tous j'ai télécharger cliip sur mon ordi
mais j'aimerais savoir si on peut l'utiliser avec divers appareil de diag moi perso j'ai un ds100e livré avec delphi
alors est ce possible et comment faire?
merci et bonne soirée à tous.
Dernière modification par jphp ; 08/06/2014 à 19h51.
marc.13 est déconnecté
Vieux 01/05/2014, 20h14   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut clip
ci je bien compris ta question tu veux associer le logiciel clip avec d'autres logiciel sur le même ordi c'est faisable moi même je 4 ou 5 logi de diag sur le même pc la condition tu la connais d'avoir un max d’espace sur ton disque dur.
samb4064 est déconnecté
Vieux 01/05/2014, 20h25   #3
marc.13
Avatar de marc.13
bonsoir , non c'est pas ça oui j'ai déjà delphi d'installé et aussi la je vien de mettre clip
mais ma question avec qu'elle appareil utiliser clip le soft?
peut on utiliser plusieurs boitier de marque différente?
moi avec delphi j'ai ds100e cdp+ et autocom
Vieux 01/05/2014, 20h36   #4
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
le logiciel clip s'utilise avec sa sonde , et aucunes autres .....
Heineken est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
redpoker (01/05/2014), youcef_trik (07/06/2014)
Vieux 01/05/2014, 20h38   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Pour le logiciel clip , tu doit l'utiliser avec l'interface canclip , rien d'autres.
Tu peut pas faire fonctionner ce logiciel avec ton interface delphi.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
redboyskh (10/07/2014), redpoker (01/05/2014), samb4064 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 20h38   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut clip
Re,salut
ah pardon je mal compris les seuls interfaces que tu peut utilise pour clip c'est
la sende CAN et la VI aliance
pour la sende can tu peut trouvé ça sur le net pour pas cher
Vieux 01/05/2014, 20h38   #7
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
bonsoir,
si j ai bien compris, et c pas sur,tu veux utiliser ton logiciel renault avec l interface delphi?
si c le cas c non bien sur,autocom, delphi et wurth tu peux,
mais tout le reste ou presque,
chaque marque a sont interface ,c "exclusif".
desole si j ai pas compris ta question mais la c pas evident.
cdlt.
redpoker est déconnecté
Vieux 01/05/2014, 20h49   #8
marc.13
Avatar de marc.13
bonsoir non c'est bien ça
vous m'avez bien compris et bien répondu tampis pour moi
j'ai pas acheté le bon produit
j'ais pas pu supprimer un code défaut qui persiste p1435 sur mon Scénic
je voulais tenter avec clip mais j'ai pas la sonde
encore merci de vos réponse clair et rapide
je vais tenter de trouver un soft autre que delphi je ne peux pas encore télécharger autocom
parait il qu'il est mieux que le delphi et wurth je peux le trouver?
merci à tous.
The Following 2 Users Say Thank You to marc.13 For This Useful Post:
redpoker (01/05/2014), samb4064 (07/06/2014)
Vieux 01/05/2014, 21h19   #9
diagnosis29
Si , tu as le bon produit , y'a juste que Si ta un défaut " permanent " " actif " si tu veux pouvoir l'effacer faut
peut être faire la réparation avant , ce qui est logique
Avec clip tu ne pourra pas l'effacer non plus.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/05/2014 à 21h30.
Vieux 01/05/2014, 21h21   #10
redpoker
Avatar de redpoker
si tu peux pas supprime un defaut je pense pas que ca changera avec la clip,
y faut que tu trouve ton probleme avant,
pour autocom je pense que c plutot l inverse,
delphi et wow sont mieux.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
diagnosis29 (01/05/2014)
Vieux 01/05/2014, 21h58   #11
marc.13
Avatar de marc.13
ok
mais je pense que ça venez du fap puisque apparemment le code 1435 et 1431 sont du au fap
le p1431 a disparu reste encore le 1435, injection a contrôler et service au tableau de bord.
que j'ai nettoyé
il y a encore peut être autre chose alors
qui est en panne, pourtant la, ça marche nickel
je vais tenter de trouver wow et de le tester car j'ai du mal avec delphi
j'ai l'impression que ça déconne leger
Merci.
Vieux 01/05/2014, 22h07   #12
diagnosis29
Envoyé par marc.13 Voir le message
ok
que j'ai nettoyé
Merci.
ça sent le FAP colmaté , t'a fait une mesure paramètres pour vérifier la valeur de pression différentielle ( contre-pression ) et le pourcentage de charge de suie sur ton FAP ?
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2014, 22h19   #13
marc.13
Avatar de marc.13
pour les pression non je n'ai pas fait ça
mais j'ai démonté et nettoyé le fap
avant la voiture plafonné à 2500 trs et aujourd'hui tout marche nickel de ce côté là.
maintenant j'ai peut être autre chose en panne
mais j'aimerais effacer ce code pour faire une relecture et voir si ça revient mais ce code ne s'efface pas , il est peut être difficile de le faire avec delphi
c'été pour ça que je voulais voir avec un autre soft comme autocom ou wow
que je suis en train de chercher à télécharger pour tester ça.
mais le fap c'est ok, la vidange c'est ok fait ce matin avec la bonne huile pour le fap.
Vieux 01/05/2014, 22h25   #14
diagnosis29
Fait un régeneration forcée et tu pourra normalement effacer le défaut ensuite ( tu doit pouvoir le faire avec delphi )
www.123diagauto.com
Vieux 01/05/2014, 22h41   #15
marc.13
Avatar de marc.13
et oui j'ai voulais la faire avant de me casser la tête a tout démonter mais je n'ais pas su le faire avec delphi
ou je n'ais pas trouver comment faire ça
c'est peut être a faire pour pouvoir effacer après ce code mais je ne trouve pas comment procéder avec delphi?
Discussion fermée
diagnosique nissan avec la clip? sam93 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 13h26
Diag ds100e Xav Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/10/2012 21h30
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
