Vieux 15/04/2014, 21h52   #16
voronovservice
Avatar de voronovservice
voronovservice is an unknown quantity at this point
Par défaut EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi
Je l'ai fait moi-même avec WinOLS Volta et je n'ai pas utilisé. Si vous êtes sûr que Volta apprécié comme il se doit dans WinOLS?
voronovservice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to voronovservice For This Useful Post:
jphp (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 22h06   #17
merci on se comprends mal, et j'en suis désolé,
refait le avec volta, et compare avec winols
tu comprendra tout !!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23682
Vieux 15/04/2014, 22h07   #18
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
JP ne lache pas lol
Vieux 17/04/2014, 17h28   #19
gi0bi
Avatar de gi0bi
gi0bi is an unknown quantity at this point
EGR OFF ok , RCO EGR à -0% with this method
gi0bi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 22h27   #20
voronovservice
Merci gi0bi. Il fonctionne. Je voulais vérifier son travail en tant que débutant. Je veux continuer à continuer à augmenter son Berlingo
Vieux 28/04/2014, 17h40   #21
gi0bi
Avatar de gi0bi
You just got to find maps :
TORQUE (2 maps)
SMOKE limitation by MAF and Lambda
Driver wish
Turbo
Make screenshots ;-)
Vieux 29/04/2014, 16h42   #22
voronovservice
I'll look and I'll write what I found.
Vieux 29/04/2014, 22h13   #23
voronovservice
Here's what I found so far
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Berlingo (misha map) - 380736).rar (1,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 30/04/2014, 08h43   #24
BEN59
Avatar de BEN59
BEN59 is on a distinguished road
Bonjour a tous,
J'ai supprimer erg sur une 307 1.6HDI 90 (EDC16C34) avec mpps v13 et volta .j'ai vérifier avec pp2000 et la vanne erg ne fonctionne plus.
Ma question : Suis-je obliger de la supprimé physiquement?
Merci d'avance
BEN59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 09h26   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Non, il faut la laisser brancher
Tu peux essayer de la débrancher électriquement mais ça va te remonter des défauts
Tient nous au courant
Rappel des règles du forum
Vieux 30/04/2014, 12h18   #26
voronovservice
Here is what I have found
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen Berlingo (misha map) - 380736).rar (2,5 Ko, 6 affichages)
Vieux 30/04/2014, 14h04   #27
BEN59
Avatar de BEN59
Merci j-sky , je vien de faire 100km ce matin nickel.
Pour info jai fait cet manip car ma voiture tousser a froid avec legere fumee bleu pendant 30 seconde.
Si sa peut aider quelqu'un...
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
The Following User Says Thank You to BEN59 For This Useful Post:
j-sky (30/04/2014)
Vieux 30/04/2014, 15h10   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par BEN59 Voir le message
100kms avec vanne branchée mais inactive ou alors vanne débranchée électriquement ?
Vieux 30/04/2014, 20h28   #29
BEN59
Avatar de BEN59
Avec vanne branchee mais inactive (volta)
Vieux 30/04/2014, 20h41   #30
salut, volta fait bien les edc16C34 , il faut laisser la vanne branchée,
fait avec winols c pareil, si tu débranche ! au bout de qqes dizaines de kilometres ou 2 , 3 redémarrage ça fonctionne toujours , mais tu as une réclamation au tbdb système antipollution défaillant, vanne branchée , non
pour info
sur edc16C34, vanne EGR HS, composant bloqué
réclamation au TBDB , voyant allumé, system anti pollution défaillant sur l'afficheur, regulateur de vitesse en panne!
frein de park automatique en panne!
Dernière modification par jphp ; 30/04/2014 à 20h47.
Citroen Berlingo 1.9 D - Pas de clim samauto Systeme de climatisation 4 09/11/2013 22h41
conteur citroen berlingo hassini Tableau de bord (Dashboard) 3 14/04/2013 20h25
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
