Vieux 06/08/2013, 11h47   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Citroen Berlingo 1.9 D - Pas de clim
Gros soucis sur un Citroen Berlingo 1.9D, la clim ne s'enclenche pas.
La charge en gaz est correcte, les relais sont bon ainsi que le pressostat.
Par contre, les ventilateurs ne se déclenchent pas même pour refroidir le moteur et impossible d'accéder au calculateur peut importe le modèle de diag.
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 21h57   #2
smt
Avatar de smt
smt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nicesmt is just really nice
c normal pas de clim et le calculateur nest pas accesible
smt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 14h58   #3
lopo
Avatar de lopo
lopo is an unknown quantity at this point
Est ce que la clim produit du froid lorsque tu alimente directement le compresseur en 12 V ?
Pour accéder au calculateur avec le diag, as tu mis en route le moteur ?
lopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2013, 21h12   #4
maje_95
Avatar de maje_95
maje_95 is an unknown quantity at this point
Concentre toi sur le problème de refroidissement... si tu n'as pas assez de air frais au niveau du condenseur, tout le fluide ne passe pas de l'état gazeux à l'état liquide. Du coup du dépasse les pressions de fonctionnement normales et le pressostat peu couper l'alimentation du compresseur. Au vue de ce que tu dis, cherche déjà ta panne sur ton circuit de refroidissement et de communication avec le calculateur moteur avant de t'attarder sur la climatisation.
maje_95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2013, 22h41   #5
erikk45
Avatar de erikk45
erikk45 will become famous soon enough
je confirme, pour que ta clim fonctionne, il faut que tes ventilos fonctionnent.
résout déjà ton problème de refroidissement
erikk45 est déconnecté   Réponse avec citation
conteur citroen berlingo hassini Tableau de bord (Dashboard) 3 14/04/2013 20h25
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
défaut commande clim berlingo mak zied Systeme de climatisation 1 27/08/2012 22h01
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
