Vieux 29/04/2014, 17h20   #1
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Par défaut probleme de demarrage megane classic à chaud
salut mon probleme est le moteur demarre normalement a froid est apres quelque kilometre s'arrete et impossible de le demarrer a chaud il faut attendre environ 15 min mon moteur de megane classic 2000 1.9 d pompe lucas
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 21h23   #2
yassinallioui
aucun voyant allumée pas de code de defaut
Vieux 29/04/2014, 21h28   #3
boudis
Avatar de boudis
boudis is an unknown quantity at this point
bonsoir
est ce qu au diags tu a contrôler ta syncro moteur ?
pression de rampe ?
retour injecteur ?
boudis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 21h40   #4
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
je commencerai aussi part c est control
la syncro , voir si ta pas un des deux capteur a chaud qui deconne
dit nous en plus si tu veut qu on t aide merci
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dinalo For This Useful Post:
yassinallioui (30/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 21h49   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
probleme c est calculateur moteur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2014, 22h08   #6
yassinallioui
je doit chager le capteur de T et de PMH et je vous rappeler
Vieux 30/04/2014, 00h26   #7
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
slu vérifier le démarreur ou changer .
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2014, 10h27   #8
yassinallioui
merci pour info le démarreur se lance bien la batterie est bien .le problème est que le moteur s’arrête spontanément après quelque kilomètre pour moi je crois que le calculateur reçoit une mauvaise information sur la température du moteur .et comme il dit frère dinalo c'est un problème de synchronisation.quelque idée svp et je pose ma question quelle est la chose qui empêche le moteur de démarrer a chaud ? et merci
Vieux 30/04/2014, 16h30   #9
yassinallioui
egr ok pmh ok sond d'eau ok ?????????????????
Vieux 30/04/2014, 20h35   #10
dinalo
Avatar de dinalo
doc tu confirme bien qu au diags ta la syncro quand elle démarre pas ?
tu le vois dans les valeur en temps réelle
et contrôler ta pression rampe ?
Vieux 30/04/2014, 20h36   #11
dinalo
Avatar de dinalo
tu a bien un diags ?
jphp (30/04/2014)
Vieux 30/04/2014, 20h57   #12
merci d'aider les di@gnostic et ceux qui essaye de vous aider!!ils sont nombreux a pouvoir le faire!!
lire ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=23850
bon weekend
Vieux 30/04/2014, 22h29   #13
yassinallioui
problème résolue: le fil du capteur PMH oxydé
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 05/12/2013 10h56
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
