Vieux 28/04/2014, 21h56   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Perte de puissance classe c 220
Bonjour sur mercedes diesel 2.2 classe c 220, il y une perte de puissance.
Les defauts qui reviennent sont :
P0100 debitmetre d'air massique (film chaud)
P1611 Tension a la borne 15 ; circuit d'analyse defectueux
P1192 - Capteur d'huile
P1234 - Capteur de valeur de pédale 2
P1222 - Capteur de valeur de pédale 1
Merci de votre aide
Vieux 28/04/2014, 22h44   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Bonjour efface les defauts fais un tour avec la voiture et refais une lecture si ca réapparait je crois que la reponse est dans la question débranche ton débimetre et regarde si ta un leger changement niveau puissance sinon est ce qu'elle est en dégradé (ne depasse pas 3000tr/min) et concernant ta pédale est ce qu'elle monte dans les tours doucement à bas régime après elle se lance ou pas ?
Vieux 28/04/2014, 23h54   #3
louay
Avatar de louay
j'efface les defauts, je fais un essai sur route et j'ai ensuite tous ces defauts qui apparaissent.
Vieux 29/04/2014, 10h45   #4
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
capteur pédale piste 1 et 2 et débit mètre te met la voiture en mode dégradé
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
dinalo (29/04/2014)
Vieux 29/04/2014, 16h51   #5
louay
Avatar de louay
probleme resolu, files du faisceau coupés. Apres reparation marche nickel
Vieux 08/05/2014, 21h54   #6
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
je peux savoir c’était quelles files du faisceau sont coupé ?? débitmètre d'aire ??
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
