Vieux 24/04/2014, 15h28   #16
Hdi
Avatar de Hdi
Hdi is an unknown quantity at this point
parfois le relai double est noir , regarde a coté ou dessous le calculateur,
dit moi pour la clim
Jai démonté le calculateur , bac à batterie depuis au moins une semaine.Pas de relais double noir ou marron.
CLIM Manuelle
Hdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 15h36   #17
donne moi les huit derniers caractères du Vin en MP sltp et le code moteur, ou le vin complet
Vieux 24/04/2014, 16h58   #18
tu as une injection siemens donc pas de relaie double (seulement sur Bosch EDC15)
Hdi (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 17h04   #19
Hdi
Avatar de Hdi
Thumbs up
Ca m'évitera de chercher encore et de démonter le moteur
Vieux 24/04/2014, 17h13   #20
contrôle les alim du bsi, et du calculateur,
un bug du bsi pourrait faire ca, dit nous si ton voyant injection s'allume au contact, essaye un reset batterie,
une batterie en court circuit pourrai aussi !
Dernière modification par jphp ; 24/04/2014 à 18h00.
Vieux 28/04/2014, 18h10   #21
Hdi
Avatar de Hdi
Je reviens vers toi
-Comment on controle les alims BSI et calculateur ?
Je sais pas si cela à avoir, mais les films de la portiere conducteur, trois étaient carrement dénudés et se touchaient.
(ps : je pense pas que le voyant injection s'allume)
Danke...
Vieux 28/04/2014, 19h26   #22
Envoyé par Hdi Voir le message
Je reviens vers toi
Danke...
salut, avec une lampe témoins il faut vérifier les alimentations du calculateur
un schéma ca t'aiderai
il est pas un peu dure ton neyman ??
Vieux 30/04/2014, 16h00   #23
Hdi
Avatar de Hdi
Leiman est normal je crois ?
On ma prété un multimetre...mais je nai pas le chema.
Javais déjà mesuré simplement les 2+ du bsi ...
As tu une piste pour le shéma ?
Il faut que je vérifié le capteur pmh et le capteur arbre
Ma voiture est démonté depuis 1 semaine jai rien fait.
Vieux 30/04/2014, 19h45   #24
salut les capteurs pmh et ou AAC n'empêche pas le dialogue avec le calculateur,
de plus ils seraient ds le diag!
concentre toi sur les alimentation et les masses du calculateur,
essaye ceci : branche un câble de batterie sur la carcasse du calculateur et sur la borne - negative de la batterie, ne te trompe surtout pas, pas le +
et met le contact, mais n'essaye pas de démarrer pour le moment, regarde si ton voyant injection est revenu ?
dit nous
dit moi aussi si tu as fait une réparation avant la panne ?? embrayage ??
Dernière modification par jphp ; 30/04/2014 à 20h14.
Hdi (30/04/2014)
Vieux 30/04/2014, 20h15   #25
ton schéma
xsara II.rar
bon courage
Hdi (30/04/2014)
Vieux 01/05/2014, 00h34   #26
Hdi
Avatar de Hdi
dit nous
Merci à toi de pas avoir laché l'affaire.
-Pour la masse calculteur javais simplement fait avec la masse de la carrosserie de la voiture...je vais donc le faire avec le - de la batterie.
- Ta question : juste été au CT (controle technique) 3 jours avant.
Quand elle a déconné en s'éteignant sur route, jai démonté cosses batterie, la prise ronde, filtre a gazoil et prise calculateur ---> en remontant tout, elle a fait "antidémarrage"
-Shéma : merci !
Mais high et Low cest + et - ? ou cest tous des + car ce n'est plus indiqué apres.
@ demain merci
Vieux 01/05/2014, 12h14   #27
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
hier j'ai eu se genre de problème sur un Picasso hdi
sauf en plus j'avais le relais double qui claqué en plus
sa venais d'un batterie en court circuit qui avais endommager le calculateur que j'ai pu réparais
en ouvrant le calculateur j'ai vu qu'il y avais 4 broche qui avais fondu une fois le contact rétablie tout a fonctionné rester plus qu'a effacer les code default
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 00h43   #28
Hdi
Avatar de Hdi
Envoyé par aurelien07 Voir le message
cetait le calculateur ou le bsi ?
Quelle année ?
Je crois que mon calculateur nest pas alimenté ...
La batterie, je lai mise sur un autre véhicule et ca me fait un deuxieme vehicule en panne....cest quoi un court circuit batterie, comment ?
Vieux 04/06/2014, 00h48   #29
Hdi
Avatar de Hdi
ton schéma
Pièce jointe 20900
bon courage
Je reviens vers toi....
Sur les 6 alim , il y a que 1 qui est alimenté + ,cest Le dernier "CC3"
les 5 autres jai rien.
Ca veut dire quoi ?
Thanks, danke !
Vieux 04/06/2014, 08h40   #30
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut tu dit avoir mis la batterie sur une 2 eme voiture et d'avoir une panne encore.Cherche pas ta baterie a un souci.
il se peut que l'ancien proprietaire ai eu un souci et qu'il est changer la bsi donc ton code ne fonctionnera pas.(soit racheter un kit demarage ou lire le dump et demander a klk1 du fofo de te calculer le code pin)
as tu des code defaut dans la bsi, sinon il me semble que l'apprentissage des clé est impossible.
as tu toujours ton tanspondeur dans ta clé?
as tu une 2 eme clé?
as tu changé la coque de ta clé?
voit tu tous les calculateurs au diag? (abs airbag injection bsi etc.....)
voila des pistes a toi de jouer!
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Hdi (04/06/2014)
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
anti demarrage rover 75 lames programmation & synchronisation de clé 1 22/02/2013 17h25
kia sportage anti-démarrage rayad Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2012 04h53
pb anti demarrage safrane 2.2 td switt Immobilizer dumps/solutions 7 18/02/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
