Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut mes ami,
Sur Xsara hdi prblm antidemarrage elle ne demarre pas é il affiche la clé. apré une intervention avec T-code j'arrive a lire le vin é acceder sur programmation clé, apré l'aprentissage des clé avec le code pin exact la voiture demarre mé le MODE ECHO tjr actif é ne marche rien. Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, pense a metre une autre batterie et passer la voiture au diag.
#3 | |
code avec t-code appris c'est bon. mode economie actif te faut une vérification entre le bsi et la mémoire. c un probleme de communication normalement. verifie le schéma de cablage de la mémoire. |
moi j'irais plus vers le parametrage du bsi, et le telecodage.
l'ai le meme probleme sur c5 essence 2003
vérifier c'est un element consomme
| The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post: | diago2001 (02/07/2013) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
spookie/sfiorentina mes amis merci pour le partage mes une avatre ne coute rien
Un bon travail n'a pas de prix. |
une seule solution me viens a l'esprit c la cle le probleme ou si tu as une boite et que tu dois taper un code pour demarrer vire la et mets la en direct sa c'est déjà fait y a des tuto sur le net
Slt
Tu pe desactive le mod eco avec lexia ... |
La mettre et la sortir du mode showroom.
Vérifier que les fusibles sont OK (ne pas oublier ceux sur le BsM) |
| immo vierge xsara hdi | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 29/09/2017 01h58 |
| Mode économie actif Xsara | Mrpromega | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/06/2016 20h14 |
| mauvais demarrage a froid peugeot 207 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/08/2013 09h35 |
| renault trafic 2000 prob anti demarage | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 02/02/2009 20h56 |
