Vieux 17/02/2012, 05h41   #1
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Par défaut pb anti demarrage safrane 2.2 td
bonjour à tous,
je voudrais savoir comment faire pour faire un immo off ou vierge sur une safrane 2.2td de 1994.
En effet elle n’arrête pas de perdre son code( voyant rouge sur compteur qui clignote).
Ya t'il une méthode pour la démarrer en mode dégrader ou autre?
Sinon il reste la méthode hard que je maitrise, faire sauter l’électrovanne codé, mais je la garde en dernier recours.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 05h56   #2
sam69
Avatar de sam69
salut l ami poste t on dump et je pense que un menbre confirmé dans le domaine te le fera sinon avec la carte grise tu peut avoir le code et ensuite tu le programme a l aide du bouton centralisation c est simple ou encore comme tu dit la methode hard c est chiand mais l avantage plus de probleme de demarage voila switt
Vieux 17/02/2012, 13h27   #3
switt
Avatar de switt
salut sam69 et merci de ta réponse,
sais tu sur quel eeprom faut t-il que je fasse le dump.
tu l'as déjà fait?
Vieux 17/02/2012, 17h28   #4
sam69
Avatar de sam69
salut switt tu est de lyon passe en mp pour avoir des cordonnes
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
switt (18/02/2012)
Vieux 17/02/2012, 21h19   #5
sam69
Avatar de sam69
Oui exacte a le bouton des la central du peut mettre l immo inactif et syncronise des clefs
Vieux 18/02/2012, 00h20   #6
switt
Avatar de switt
je me suis rendu chez Renault cet après midi pour le code, il m'a demandé la clef pour lire un numéro a l’intérieur mais là surprise il n'y avait plus l'étiquette donc conclusion pour Renault il ne peuvent pas me fournir le code immo.
IL faudrait la ramener pour changer tout ou parti du système. J'imagine la note.
Si pas de solution d'ici dimanche je m'attaquerais à l'électrovanne codé.
Vieux 18/02/2012, 21h01   #7
switt
Avatar de switt
non pas de trace de l’étiquette,
j'ai donc fait sauté le module antidem. sur la pompe, ok elle démarre.
Problème résolu, merci aux participants.
The Following User Says Thank You to switt For This Useful Post:
sam69 (18/02/2012)
Vieux 18/02/2012, 21h29   #8
sam69
Avatar de sam69
pour ton info switt les pompe avec electrovane code peuve demmarer sans calaculateur car il gere que les diver capteur de la voiture air ect fait l essai moteur tournant il n y a pas d immo off sur ce model voila j espere que j ai repondu a ta question et je voi que tu la enfins repare bye
Xsara HDI Anti démarrage Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/10/2017 11h18
=>Anti démarrage Codé franckr Transponder, code pin 1 10/09/2011 09h42
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Comment supprimer anti démarrage..? FARESINFO Immobilizer dumps/solutions 1 19/06/2010 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
