Vieux 20/04/2014, 01h06   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ton calculateur doit être un Denso DCU102 pour Puma €4
Contrôle l'état des fils qui passent dans le faisceau moteur au niveau du brancard près du bloc ABS
En général, de l'eau rentre dans la gaine puis dans le faisceau
Si c'est le cas, répare les fils endommagés et redis nous
Rappel des règles du forum
Kennfeld (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 01h11   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est vrai que ca arrive aussi sur certaines 806 l'eau dans le faisceau et voiture qui ne dépasse pas les 3000 à cause de ca
Vieux 20/04/2014, 01h13   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Oui, sauf que sur Boxer/Jumper 2.2hdi, c'est radical: ça ne démarre pas avec en plus le témoin anti démarrage qui clignote au combiné
Vieux 20/04/2014, 05h58   #19
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Bonjour les amis
Je vais jeter un coup d'œil aujourd'hui et je vous tiendrais au courant
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 14h28   #20
boutouil
Avatar de boutouil
J'arrive pas à trouver le capteur pmh
Quelqu'un connaît sa position
Vieux 20/04/2014, 15h57   #21
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
il est entre moteur et boite un peux vers l'arrière .....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
boutouil (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 16h22   #22
boutouil
Avatar de boutouil
Accessible vers le haut ou vers le bas ?
Vieux 20/04/2014, 17h10   #23
prinzo57
Avatar de prinzo57
vers le haut de la boite de vitesse.....
Vieux 20/04/2014, 17h24   #24
prinzo57
Avatar de prinzo57
j'arrive pas a édité mon message .....
Type de fichier : jpg Capturer.jpg1111 [800x600].jpg (51,9 Ko, 72 affichages)
Vieux 20/04/2014, 20h25   #25
boutouil
Avatar de boutouil
merci pour l'image et maintenant je comprend mieux parceque sur le moteur y'avait de capteur ca doit etre l'encien mecano qui l'a enlever
encore merci
Vieux 20/04/2014, 20h43   #26
samb4064
Avatar de samb4064
il ya un truc que je comprend pas le plaignant affiche ses défauts lus sur l'outil de diag parmi les défauts régime moteur incorrecte et régulateur de pression circuit ouvert et on lui parle de l'eeprome et ceci et cela hors que aucun moteur au monde ne demarre sans l'info vitesse moteur et régulateur circuit ouvert .
svp contrôle la continuité, l’isolement,la resistance de tes pièces concernés avant tous.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
boutouil (21/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 20h47   #27
boutouil
Avatar de boutouil
merci l'ami pour le conseil
Vieux 20/04/2014, 22h04   #28
boutouil
Avatar de boutouil
conclusion impossible de demarrer aujaurd'huiit , je me suis apperçu qu'il y'avait meme pas de capteur pmh , donc faut que je procure un
qui aurait un ?
Vieux 20/04/2014, 23h06   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par boutouil Voir le message
qui aurait un ?
Tu veux dire que le capteur régime a disparu en roulant sans laisser de traces ?
C'est pas banal !
As tu cherché au bon endroit au moins ?
Vieux 20/04/2014, 23h12   #30
boutouil
Avatar de boutouil
jai eu une photo de prinzo57 donc je crois que jai chercher au bon endroit
et pour la disparition du capteur , jai eu le camion en panne donc ca doit etre le mecano de l'encien proprietaire
peugeot boxer voyant clé allume ne demarre plus hadil PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/06/2023 12h52
Boxer 3 dépasse pas les 120km/h Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/04/2014 21h52
Boxer 3 ALI CHABI PSA Group Peugeot, Citroën 3 07/07/2012 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
