Vieux 14/04/2014, 23h34   #1
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
Par défaut probleme clio dci
salut a tous
je viens vers vous j'ai un souci avec ma voiture, je n'en peut plus.
j’explique ma voiture a allumé les 2 voyant celui de la préchauffe et celui de l'injection. la voiture claque un peu plus que d'habitude mais le moteur tourne rond.
je passe le véhicule a la valise : code défaut DEF100 circuit d'injecteur du cylindre 2, combustion trop forte.
on efface le défaut, les voyant s’éteigne et le moteur tourne nickel comme avant.
je repart je roule un peut sans forcé, mais quant j'ai fait tiré un peut sur le moteur la rebelote les voyant se sont rallumé et le moteur ce remet a claqué au ralentit
je repasse la valise et la c'est sur le cylindre 1 qu'il y'a le défaut.
mon ami ma dit que sa doit ètre les injecteurs qui merde, j'ai changer les 4 injecteurs, je fait 10 kilometre et la encore pareille.
si quelqu’un a une idée je suis preneur
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 08h01   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
avant de changer les injecteurs a tu controle le gasole si il etait conforme
sans limaille?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 13h37   #3
nino84
Avatar de nino84
oui on a vérifier pas de limaille dans le circuit de carburant
The Following User Says Thank You to nino84 For This Useful Post:
hamido-kouba (16/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 13h50   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
avant de changer quoi que ce soit , tu dois faire un diag en analysant les paramètres quand le def remonte.
Bien sur , si ta clio est un 1.5 DCI, beaucoup de problèmes d'injecteur , de pompe , de compressions , etc... mais si tu changes les pièces parce que ça arrive souvent sur ce type de moteur sans chercher ou est vraiment le problème, ça va te couter cher !
Tu as une procédure pour contrôlé les retours d'injecteurs avec clip par exemple.
Tu dois vraiment commencé par recréer la panne avec un diag branché et en regardant tes paramètres injections ( chute de pression dans le rail , etc...)
Bon courage.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 21h35   #5
nino84
Avatar de nino84
salut diagauto33
j'ai fait un diag a ma voiture le defaut remonté été
Vieux 15/04/2014, 22h04   #6
DIAGAUTO33
Envoyé par nino84 Voir le message
salut diagauto33
Oui, ça c'est le défaut qu'a enregistrer l'ECM.
Tu dois effacer les défauts, partir en essai avec ton outil de diag branché au véhicule et analyser les paramètres quand tu roules.
Tu as dit que le défaut revenait quand tu accélère fort il me semble , donc fait une accélération forte et contrôle tes valeurs avec les valeurs de consignes.( regarde au niveaux de la pression rail je pense )
ps: j'espère que tu utilises clip , ça sera plus facile pour analyser tes paramètres
Vieux 16/04/2014, 11h36   #7
diago2001
Avatar de diago2001
mon amis tu a dit que le problème cest de combustion trop fort alors cest problème mécanique normalement cest les poussoirs hydrauliques
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 16/04/2014, 14h23   #8
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
Thumbs up
oui 100/100
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 19h32   #9
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
les injecteurs que tu as mis sont neufs ou d occasion?
Les compressions ont été prises?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 16h30   #10
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
prends les compressions du moteur si tu peux
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2014, 17h04   #11
ftmz
Avatar de ftmz
ftmz is on a distinguished road
L'ideal c'est d'avoir une clip et de faire un test roulant pour prendre les mesures des injecteurs et de debit, ensuite effectivement voir la compression mais les 3 quarts du temps sur c'est moteur c'est soit la pompe soit les injecteurs.
Vous avez vérifier à quel niveaux la présence de limaille ?
ftmz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 21h45   #12
toto014
Avatar de toto014
Par défaut Claquement mot
Je pense qu'il faut desserrer l'échappement sortie collecteur et faire un essai afin d'être sur que celui-ci ne soit pas partiellement bouché.
A l'aide de la valise vérifier s'il n'y a pas de recalage intempestif d'injecteur si oui:
déposer le couvre culasse afin de vérifier qu'il n'y a pas une came de l'arbre à came ayant une usure prématurée, le vérifier avec le doigt sur le bord de la came celle-ci ne doit pas présenter de bavure.
En effet une came usée provoque une bruyance moteur perceptible par l'accéléromètre (genre de détecteur de cliquetis) fixé sur le moteur. Lors d'un recalage d'injecteur le calculateur va examiner les bruits sur cet accéléromètre puis va donner les corrections sur l'injecteur qui fait du bruit et faire fonctionner le moteur avec le moins de pollution possible.
Si un bruit parasite survient la correction devient anarchique.
Slts
Vieux 26/04/2014, 19h43   #13
nino84
Avatar de nino84
salut a tous
merci pour votre aide, j'ai pas pu vérifier a pour le moment avec un clip Renault.
j’essaie de le faire en début de semaine je vous tiens au courant.
et la limaille je l'ai vérifier au niveau du filtre a gasoil
Vieux 26/04/2014, 19h44   #14
nino84
Avatar de nino84
et en parlant de capteur de cliquetis ben justement mon souci et apparut apres avoir changer ce capteur la
Vieux 27/04/2014, 08h27   #15
rho94
Avatar de rho94
Tu as bien fais attention de ne pas mettre 2 joints d injecteurs au meme endroit sans faire exprès ?
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
