Vieux 28/03/2014, 12h03   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible
bonjour les amis je voudrais savoir la procedure de ses fameuses 307 qui perdent les donner bsi et calculateur car j ai essayer de faire aprentissage des clef avec le code et impossible ca me met echec aprentissage clef ya t il une procedure exact car c est la deuxieme fois que je suis confronter a ce probleme et je ni arrive pas merci
c est une 307 hdi rhy 90cv
ce que j ai fait jais remit le vin du bsi ok ensuite le calculateur c est comme si il etait vierge mai quand j essaye de le telecoder ca me met echec
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2014, 13h06   #2
justinyours
Avatar de justinyours
Bonjour il faut passer par pièces de rechange BSI programmer le vin après fair le telecodage de toutes les options et les calculateurs présent. Puis sortir et déconnecter le pps débrancher la batterie et ensuite entrer à nouveau , pour fair l'apprentissage des clefs faut passer par pièces de rechange ,apprentissage des clefs , si sa passe pas il vous faut une nouvelle clef ou une nouvelle puce. Vierge . Bonne chance
Vieux 28/03/2014, 18h58   #3
BARY42
Avatar de BARY42
ok jvai essayer avec un autre transpondeur merci
Vieux 28/03/2014, 19h34   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
si bsi et calculateur sont vierge change de transponder
l union fait la force
Vieux 30/03/2014, 02h54   #5
BARY42
Avatar de BARY42
j ai essayer par piece de rechange ca na pas marcher et je suis passer par services calculateur c est pareil demain je ressaye on ma dit de mettre le contact 1heure puis ressayer on verra ce que ca donne
Vieux 30/03/2014, 06h35   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , j'ai déjà eu le cas avec une 307 qui démarré , j'ai telecodé une 2 eme clé , ça ne fonctionne pas " échec télécodage "
le problème c'est le com2000
j'ai changé le com2000
TOUS passe nickel
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
Immo et 29f400 pour 307 hdi 90cv BARY42 Immobilizer dumps/solutions 2 09/03/2014 18h53
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
impossible de programmer une clef sur 206 1.4 hdi ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 08/06/2011 20h20
recheche flash ori pour 406 90cv slv Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/07/2010 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
