Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
est ce qu'un pro du winols peut me virer la fonction EGR svp , car c'est la 2eme fois qu'elle casse et ont dit jamais 2 sans 3 ![]() voici le dump ori merci par avance |
tu sais là dessus , tu la débranche et c bon , faut juste qu'elle soit fermée étanche c tout ! dit nous ? @+ Dernière modification par jphp ; 26/03/2014 à 18h27. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | Breizhelec (26/03/2014), klif26 (26/03/2014) |
#3 | |
mais je parle du moteur 2l hdi 16 , vanne électrique , pas du bon vieux dw10 |
oui on parle bien du mm RHR
efface les défauts, débranche le connecteur, et roule! au diag tu aura des défauts EGR CC au plus recopie etc, mais pas de réclamation au tableau de bord, pas d'alertes rien dit nous @++ Dernière modification par jphp ; 26/03/2014 à 21h04. Motif: ajout du code moteur RHR |
ok je ferai l'essai demain ,je tiens au jus
re ,
bon le voyant s'allume au bout de quelques démarrage , autre chose bizarre , diag avec wow , capteur position egr cc , diag avec diagbox , capteur position egr cc et débimetre t° air , débimetre cc , alors qu'il fonctionne parfaitement et les valeurs sont bonne sinon quelqu'un peut il me virer cet fonction svp |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
do not worry my friend saturday i give you egr off
| The Following 2 Users Say Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post: | Breizhelec (27/03/2014), samii1955 (28/03/2014) |
try this file it for you my friend!i found the map "egr" manually because i use winols v3.06
let me know password in your inbox cks ok: A480 size: 2097152 = 0x200000 good egr off for you mate |
| The Following User Says Thank You to MOURAD SPCMAX For This Useful Post: | Breizhelec (29/03/2014) |
#10 | |
un CC sur la ligne EGR débranché ca suffit sur SID RHR te focalise pas sur l'EGR off il y a forcement autre chose bon courage @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Breizhelec (29/03/2014) |
#11 | |
salut jp
je relate les faits , débrancher , voyant s'allume après quel démarrage , brancher , pas de voyant , mais la voiture fonctionne parfaitement quand même ... j'injecte le dump lundi et je tiens au jus Citation:
thank you very much my friend, if I can help you ... |
#12 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai le même moteur sur mon c-max 2.0TDCI et egr debrancher ta a le voyant direct.
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | Breizhelec (31/03/2014) |
#13 |
Bonjour c'est plus compliquer sur sid803A.
#14 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'egr off est plutot simple a faire sur cet écu...laisse un message si sa ne fonctionne toujours pas !
| The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post: | BOGHTOCH (14/10/2014), Breizhelec (17/04/2014) |
#15 |
je crois que celui de mourad n'a pas fonctionné , car la sa bouge toujours d'après la recopie
| Demande de FAP OFF 307 2.0 HDI SID803A | docjamel57 | Chiptuning | 21 | 02/12/2014 21h22 |
| soucis siemens sid803a | rino93 | Chiptuning | 9 | 10/03/2013 23h51 |
| Suppression egr sur sid803A | Race84 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 27/01/2013 15h17 |
| Sid803a | digicar | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 04/01/2011 22h54 |
