Vieux 07/03/2013, 21h52   #1
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Question soucis siemens sid803a
Salut a tous,
J'aurais besoin de l'avis d'expert sur un probleme de calculateur siemens sid 803a monter sur 407 136cv, je voulais supprimier le fap dessus avec io terminal je lit la la flash directement sur le vehicule je sauvegarde le fichier ect... la voiture redemare nikel,
je decide donc d'injecter le fichier modifier directement sur table en boot mod avec io terminal et la aucune communication avec le calculateur, je me dit super bizare il marcher ya 1h et la rien, pas de probleme je trouve un autre calculateur je fait les modif ect... la voiture redemare nikel plus de default fap que un default d'apprentissage d'egr.
Mais le soucis c'est que le ventilo fonctionne en permanence des que je met le contacte et meme en demarant le vehicule, il se s'arrete que en coupant le contacte et aucune default sur le calculateur a par l'egr... je remet un autre calculateur avec le meme numero hw d'une autre 407 et j'ai le meme probleme avec le ventilo qui tourne en permanence......
Quelqu'un aurais t-il une idee??
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 03h09   #2
brino
Avatar de brino
Qu'est ce que tu entends par je fais les modifs ?
Vieux 08/03/2013, 10h26   #3
rino93
Avatar de rino93
J'ai supprimer le fap de la flash
Vieux 08/03/2013, 13h19   #4
brino
Avatar de brino
Okok !
As tu essayer le fichier ori pour voir ton soucis persistait ? sinon je pensais aussi a ton télécodage qui change peut etre de ton ecu au nouveau monté ?
Vieux 08/03/2013, 16h58   #5
rino93
Avatar de rino93
J'ai remis l'ori et sa me fait pareil :(
Et pour le telecodage j'ai tout verifier et tout ma l'air bon
Vieux 10/03/2013, 21h05   #6
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Envoie moi toutes les infos du calculateur. Le IO terminal à peut être eu une erreur pendant l'écriture . Généralement le ventilateur qui tourne est un problème de soft mal réécrit. Peut être du à une mauvaise lecture à la base. Il manque une zone dans le fichier . Tout est possible. Je vais voir si j'ai une base complète avec ton numéro. Et tu testeras .
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2013, 21h23   #7
rino93
Avatar de rino93
merci manolik de ton aide!!!
voici les info siemens sid803a
5WS40264E-T
SW 96 61 83 54 80
HW 96 55 53 40 80
je me dit aussi que c'est l'io qui fous le bordel je vais reecrire au bdm pour voir
voici le fichier d'origine et le mod je t'envoi le mdp par mp
SIEMENS SID 407 HDI 136.rar
Vieux 10/03/2013, 21h27   #8
manolik
Avatar de manolik
ok, je check si j'ai ca .
Vieux 10/03/2013, 21h46   #9
manolik
Avatar de manolik
fichier envoyé sur ton mail.
Vieux 10/03/2013, 23h51   #10
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
rino faudrai regarder dans calculo injection mesure parametres des vitesses ventilo peut être a telecoder c tout apel moi si tu veut que je passe avec lexia
sa me fais repenser avec une c2 le calculo hs faisait sa aussi avec au lexia defaut étage...
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Suppression egr sur sid803A Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 15h17
defap 807 sid803a 2008 motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/10/2012 22h29
plusieur soucis c3 dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/05/2012 18h26
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
