Vieux 20/03/2014, 23h52   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage
Bonjoour,
j'ai un kangoo qui ne demarre plus.
a la valise , le calculateur ne voit pas de clé présente!
J'en ai 2-3 du meme type et fonctionnel sur d'autre voiture.
J'ai echangé le bague autour du neiman et j'ai le meme probleme.
Quand je mets le contact j'ai le +12APC mais jamais clé présente ni code recu ...
Une idée ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 05h04   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Si tu met cle que le voyant rouge clignote a fond si que il reconnaît pa ta clé essaye de réapprendre ta clé si ta le code pin ou essaye avec un double si tu as
Vieux 21/03/2014, 06h09   #3
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Salut défaut de la cle antidemarrage problème connu sur ce modèle
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 06h55   #4
digimotion
pourtant les differentes clés que je lui presente il ne les voit pas il devrait au moins mettre clé présente : oui code recu : oui code valide : non
Vieux 21/03/2014, 07h39   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut ton calculateur doit etre un DCU3R essaye de la passer en immo off je l'ai fait recement ça fonctionne a 100%.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 07h44   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut est ce que le voyant antidem clignote très vite quand tu mets ta clé ?
essaye de mettre ta clé et en meme temps d'appuier sur la centralisation et la mettre en apc refais le plusieurs fois des fois ca marche et le voyant ne clignote plus
Vieux 21/03/2014, 08h09   #7
digimotion
Le calculo est un Lucas DCN
Vieux 21/03/2014, 09h33   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par digimotion Voir le message
Passe ta voiture a la CLIP, tu as peut être un défaut de la bague réceptrice.
Et n'oublie pas les thanks!!!!
lol
Vieux 21/03/2014, 09h44   #9
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
défaut connu sur les pompe lucas les electrovannes sur la pompe voir si elle fontionne sinon remplace les 2
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 10h08   #10
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par obmarine Voir le message
Desolé mais la c'est un problème d'antidémarrage et non injection.
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
digimotion (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 10h19   #11
digimotion
Merci Zouk86 !
Je rapel que j'ai deja testé la bague receptrice (2 neuves en stock) et testé avec plusieurs clé d'autre voiture qui fonctionne.
Vieux 21/03/2014, 10h20   #12
digimotion
Le calculo ne voit pas de clé !
je vois bien clé absente , code non recu et code non validé !
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
zouk86 (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 10h39   #13
zouk86
Avatar de zouk86
Je te dirai que c'est le calculo qui a un blem ou decodeur l'as tu passé a la CLIP
Vieux 21/03/2014, 10h43   #14
digimotion
le decodeur fait parti de l'ecu non ?
Vieux 21/03/2014, 11h01   #15
zouk86
Avatar de zouk86
oui effectivement
Aide sur pompe epic lucas azro Renault, Dacia, Nissan 10 31/08/2013 20h36
Problem démarrage kango 1.5 dci newfree programmation & synchronisation de clé 11 30/07/2013 12h49
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Vidéo calage pompe BOSCH et LUCAS au comparateur ay2sa Mécanique générale 1 28/03/2012 15h23
kango mux probleme direction assistée justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 12/02/2012 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
