Vieux 18/01/2012, 17h27   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question kango mux probleme direction assistée
bonsoir a tous ,j'ai un probleme avec kango mux de 2007,la DA se met en marche sous +APC et ne s'arrete jamais,sauf si je coupe le contact,
si je met +APC elle se met en marche j'enleve le relais DA elle ne s'arrete pas,
si j'enleve le relais avant de mettre le contact elle marcheras pas.
au clip (a l'injection) tous et ok auqun defaut de DA.
SI vous avez rencontrer se phenomene aidez moi mes amis.
grand merci
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 20h46   #2
pimo
Avatar de pimo
salut quand tu dit elle ne s'arrete jamais tu as attendu combien de temps.ca vide la batterie?
PRECISE LE TYPE (DE LA PLAQUE OVALE)DE TON KANGOO ET LA MOTORISATION.
Vieux 18/01/2012, 21h02   #3
justinyours
Envoyé par pimo Voir le message
merci mon ami ,ca dure trop lengtemp que d'habitude, kangoo de 2007 1.9d
KC0J
Vieux 18/01/2012, 21h34   #4
pimo
Avatar de pimo
tu as 3 relais pour le fonctionement de ton groupe electropompe de da
1 gros carre en bas a droite de ta platine et 2 petit rectangulaire le 1 et 3 en partant de la gauche de la platine.
dans le boitier fusible moteur
justinyours (18/01/2012)
Vieux 19/01/2012, 21h36   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut, c'est normal, au départ tu alimentes ta DA via le relais et après c'est le calculateur qui prend la suite. Le relais n'est la que pour la temporisation et gérer l'intensité au démarrage ....Ce n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement normal .... c'est pour ça aussi que tu n'as aucun défaut....c'est ce que j'ai rencontré sur un kangoo aussi plus ancien ....
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 21h49   #6
ricards99
Avatar de ricards99
pour kangoo 2007 si c'est une DA avec fiche carre avec 4 fils ( 2 gros 1rouge et 1noir et 2 fins 1rose et 1gris normalement ) alors y'a pas de relais DA dans la boite a fusible tout est inclus dans le boitier direction, le relais que tu enleve est peut etre celui de la gestion moteur
Vieux 27/01/2012, 22h40   #7
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
ton defaut reste dans le boitier ou il ya tout a fait un ensemble des composant electroniq y inclu le relais de demarage du DA BIENSUR gerer par le calculateur il faut le changer
mercie
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 22h47   #8
ouioui83
Avatar de ouioui83
@ricard99
Il a parlé d'enlever le relais et que la DA ne démarrait pas, pas sur la gestion moteur.... mais tu as l'air de connaitre plus le sujet que moi et l'intéressé ne se manifeste pas plus que ça ....
Vieux 12/02/2012, 07h03   #9
sam69
Avatar de sam69
Salut les amies j avais les même problème changement du moteur de da et t ou est reparti tien nous au courrant si tu en cherche un donne moi la reference du moteur en mp
Dump CLIO III Direction assistée vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 91 01/04/2020 14h42
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
