Vieux 14/03/2014, 19h03   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut probleme erreur fgtech galletto 2
salut a tous j'ai reçu un fgtech galletto 2 master v50 clone j'ai voulu faire une lecture d'un edc15c7 d'un boxer 2.0 hdi ......alors l'installation c'est fait impec par contre j'ai un gros problème j'arrive bien a lires les donnée ecu mais impossible de lire la 29f400 j'ai un message d'erreur et la lecture s’arrête je vois joint le message d'erreur si quelqu'un a déjà vu sa
sur la photo une on voit la lecture des donné ecu sur la 2 le message d'erreur
Type de fichier : rar fg err.rar (790,5 Ko, 44 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 22h04   #2
TAGADA
Avatar de TAGADA
alors voila j'ai du nouveau j'ai réussi a résoudre mon problème je vais vous expliquer ,ça aidera peut être quelqu’un un jour
donc clairement le cd fourni avec le fgtech et corrompu et il manque des fichiers donc l'installe bug ....alors il faut aller sur le site made in china et télécharger le soft la l'installe est okey ensuite quand on veut faire une lecture on a le message d'erreur que j'ai posté il faut donc récupéré le cd ,copier le fichier EOBD2-LOG et le recopier dans le soft télécharger mais il faut le faire avant l'instal bien sur
voila je viens de faire une lecture teste sur une 206 edc15c2 sa c'est bien passé demain j’essaierai le boxer si c'est okey je clotureré le post
voila ma petite contribution thaannnnnks
Vieux 14/03/2014, 23h48   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
sinon prend le setup à mesrine en V51 , sa va tout seul ...
Vieux 15/03/2014, 08h35   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
a bon je peu la faire fonctionner sur un clone???
lecture toujours impossible ...j'ai toujours ce message d'erreur ....j'ai réussi a faire une lecture en passant par fiat ducato sujet clôturé l'interface et visiblement bien installé c'est du clone voila tout
Dernière modification par cedrsan ; 15/03/2014 à 11h23.
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
problème de connexion Fgtech Galletto 2 V51 tomtom1111 Programmateur de composant (flasher) 4 16/12/2013 15h52
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
FGTech Galletto V52 problem MAGHRIBI81 Chiptuning 0 25/04/2013 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
