Vieux 17/11/2013, 09h58   #1
tomtom1111
Avatar de tomtom1111
tomtom1111 is on a distinguished road
Par défaut problème de connexion Fgtech Galletto 2 V51
est-ce que quelqu'un si c'est quoi son problème merci d'avance
Type de fichier : jpg fgt2.jpg (89,4 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg fgt1.jpg (96,9 Ko, 27 affichages)
tomtom1111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 22h44   #2
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
comment tu a fait pour installer le logiciel
merci de ta reponse
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 22h59   #3
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
ton installation et bonne par contre ton calculateur et soit pas bien alimenter ou soit y'a pas un bon contact avec les pin
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 13h40   #4
speedyc
Avatar de speedyc
tu pourrais nous donner un retour
Vieux 16/12/2013, 15h52   #5
karera 1
Avatar de karera 1
salut pour infos les fg tech clone decone au niveau du cable alimentation il faut debrancher et rebrancher il se produit un petit clic comme un relais au niveau du boitier et la tension en voltage s'initialise !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
MecaTech (16/12/2013), vortex (16/12/2013)
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
FGTech Galletto V52 problem MAGHRIBI81 Chiptuning 0 25/04/2013 17h28
FGTech Galletto 2-Master EOBD2 julien74 Programmateur de composant (flasher) 4 29/10/2012 11h20
FGTech Galletto 2 Master remsa Vente, Achat, Echange 0 20/09/2012 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
