Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
hello les mais,
est-il possible d'installer les deux logiciel sur le meme PC? ![]() j'ai un cardiag M8 version serie 100251. j'ai essayé d'installer, wow pas de soucis et autocom je reste en DEMO malgré la bonne activation du log. merci d'avance pour vos réponses |
| The Following 5 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post: |
Salut normalement pas de conflit entre les 2 softs.@+
salut bien sur, oui, j'ai wow et autocom cars et trucks sur le mm pc
@+ revois l'installation de autocom @+ |
merci pour voe réponses,
voilà le résultat de la licence: Logiciel activé valeur 2014-03-04 illimité Numéro de série activés 1(100251) restrictions 5 Démarrages application 3 Si je souhaite réinstaller dois-je cliquer sur Désactiver licence?? (demande internet)?? malgré une désinstal et un coup de ccleaner, la licence reste dans le pc, ou puis je la trouver pour effacer? merci par avance |
panneau de config autocom desinstallé
C: autocom supprimer, ccleaner, nettoyage du registre, reboot, et réinstalle @+ |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'ai delphi et wow , j'utilise wow mais si je veut utiliser delphi je dois refaire la MAJ de l'interface , c'est normal ?
#8 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exemple si tu as une version autocom 3-2011 et une version WoW en 5-00-3 ton interface seras à mettre à jour à chaque changement de soft .... Ci dessous pour la comparaison des firmwares ------------------------------------------ | Compatibility Between SoftWare VCIs | ------------------------------------------ ------------------------------------------ |Autocom | FW | Wurth WoW | |-------- ------ --------------------------| |2011.3 | 1130 | 5.00 | |2012.2 | 1220 | 4.11.x / 4.12.x / 4.13.x | |2012.3.1| 1231 | 4.14.0 | |2013.1 | 1310 | 5.00.2 / 5.00.3 | |2013.1.1| 1311 | ?.??.? | |2013.2.1| 1321 | 4.14.1 / 5.00.4 | |------------------------------------------| | Wurth | FW | Autocom | |-------- ------ --------------------------| |4.11.x | 1220 | 2012.2 | |4.12.x | 1220 | 2012.2 | |4.13.x | 1220 | 2012.2 | |4.14.0 | 1231 | 2012.3.1 | |4.14.1 | 1321 | 2013.2.1 | |5.00.0 | 1130 | 2011.3 | |5.00.2 | 1310 | 2013.1 | |5.00.3 | 1310 | 2013.1 | |5.00.4 | 1321 | 2013.2.1 | ------------------------------------------ @+++ |
| The Following 17 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post: | AntoniGTR (24/11/2017), autodiag34 (09/03/2014), autos.diagnostic (19/03/2014), Breizhelec (06/03/2014), highway34 (28/05/2015), izouf (06/05/2014), jean124 (06/07/2014), JIJELO (27/05/2018), jphp (09/03/2014), krimousetif (11/05/2014), magaratz (10/03/2015), MCNexo94 (16/03/2014), mik@ (22/01/2015), pacoaloha (20/04/2014), Stitch2014 (22/08/2014), tizef (05/03/2014), vortex (09/03/2014) |
à chaque fois que l'on passe de l'un à l'autre,il faut faire mise à jour du micro logiciel, c'est un peu pénible! ça dure 2 ,3 minutes! mais bon, vu les services que nous rendent ces outils!
peut-être que quelqu'un trouvera la solution bientôt! mais pour l'instant il faut faire avec! merci devildante007 j'avais pas eu le temps de lire ta réponse, tant que les mises à jour seront en décalage ,on sera donc obligé d'y passer! à moins de choisir ,selon ton tableau ,les versions compatibles. merci en tout cas Dernière modification par cedrsan ; 06/03/2014 à 01h09. |
#10 | |
mettre le firware 1331 ds la version wow 5.003 ds le cas d'un saut entre autocom 2013.3 et wow 500.3 sinon autocom 2013.3 mm firmware que wow 500.6 donc pas besoin de MAJ micrologiciel c ce que j'utilise , mais wow 500.6 va evoluer plus que autocom et les FW avec. ca marche , plus besoin de MAJ micrologiciel pas testé le FW 1331 ds wow 500.3 donc ?? @+ Dernière modification par jphp ; 09/03/2014 à 00h55. |
| The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut, sur autocom découcher demo se trouve dans aide
Demo mode By enabling the program in demo mode you can run most functions in a simulation. Note that regardless of which car or function you chose, the same simulated information and values will be shown. When the program is enabled in demo mode, a dialogue is shown before you choose function that tells you that the program is running in demo mode. Dernière modification par cedrsan ; 11/03/2014 à 23h27. |
#12 |
bonjour à vous,
mon pb est résolu, tout seul d'ailleurs....donc je ne sais pas pourquoi.. le firmware se met à jour à chaque changement de soft. Mais c'était pour tester chacun et faire mon choix d'utilisation prioritaire.... merci à vous |
#13 |
merci mon ami, oui a chaque fois tu dois faire la MAJ micrologiciel, c parceque tu utilise
autocom derniere version, et wow 5.003, c pas les mm FW, avec wow 5.006, c le mm et pas de MAJ demandé pour l'interface entre les deux @+ |
#14 |
hello JP,
Vue le peu de test que j'ai pu faire... WOW me parait mieux cela dit, tu me l'avais dit
#15 |
si tu veut tester le FW 1331 ds wow 5.003, c facilement faisable,
je peux pas le faire, j'ai déjà le 1331 ds la 5.006 et j'ai pas d'infos sur le fonctionnement après le remplacement du FW ds wow 5.003! ? @+ |
| 306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 | 306bzh | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/01/2014 09h50 |
| impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 19/08/2013 16h40 |
| Activer soi-même son Autocom 2012.2 | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 03/02/2013 10h02 |
| Activer soi-même son Autocom 2012.3 | RISC | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/02/2013 11h09 |
| Presentation de Moi meme :) | azicar | Café du forum | 5 | 02/01/2012 11h23 |
