Vieux 05/03/2014, 19h31   #1
getstouss
Avatar de getstouss
Par défaut WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ?
hello les mais,
est-il possible d'installer les deux logiciel sur le meme PC?
j'ai un cardiag M8 version serie 100251.
j'ai essayé d'installer, wow pas de soucis et autocom je reste en DEMO malgré la bonne activation du log.
merci d'avance pour vos réponses
The Following 5 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
devildante007 (05/09/2014), didine (31/10/2014), pat62141 (26/05/2014)
Vieux 05/03/2014, 19h34   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Salut normalement pas de conflit entre les 2 softs.@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 19h35   #3
salut bien sur, oui, j'ai wow et autocom cars et trucks sur le mm pc
revois l'installation de autocom
Vieux 05/03/2014, 20h15   #4
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
je confirme ça fonctionne très bien
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 21h00   #5
getstouss
Avatar de getstouss
merci pour voe réponses,
voilà le résultat de la licence:
Logiciel activé valeur 2014-03-04 illimité
Numéro de série activés 1(100251) restrictions 5
Démarrages application 3
Si je souhaite réinstaller dois-je cliquer sur Désactiver licence?? (demande internet)??
malgré une désinstal et un coup de ccleaner, la licence reste dans le pc, ou puis je la trouver pour effacer?
merci par avance
Vieux 05/03/2014, 21h06   #6
panneau de config autocom desinstallé
C: autocom supprimer,
ccleaner, nettoyage du registre, reboot, et réinstalle
Vieux 05/03/2014, 22h49   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
moi j'ai delphi et wow , j'utilise wow mais si je veut utiliser delphi je dois refaire la MAJ de l'interface , c'est normal ?
Vieux 05/03/2014, 23h15   #8
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par damdam Voir le message
Oui c'est possible: si tu n'as pas la version WoW qui correspond à la version Delphi, je parle au niveau firmware...
Exemple si tu as une version autocom 3-2011 et une version WoW en 5-00-3 ton interface seras à mettre à jour à chaque changement de soft ....
Ci dessous pour la comparaison des firmwares
| Compatibility Between SoftWare VCIs |
|Autocom | FW | Wurth WoW |
|2011.3 | 1130 | 5.00 |
|2012.2 | 1220 | 4.11.x / 4.12.x / 4.13.x |
|2012.3.1| 1231 | 4.14.0 |
|2013.1 | 1310 | 5.00.2 / 5.00.3 |
|2013.1.1| 1311 | ?.??.? |
|2013.2.1| 1321 | 4.14.1 / 5.00.4 |
| Wurth | FW | Autocom |
|4.11.x | 1220 | 2012.2 |
|4.12.x | 1220 | 2012.2 |
|4.13.x | 1220 | 2012.2 |
|4.14.0 | 1231 | 2012.3.1 |
|4.14.1 | 1321 | 2013.2.1 |
|5.00.0 | 1130 | 2011.3 |
|5.00.2 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.3 | 1310 | 2013.1 |
|5.00.4 | 1321 | 2013.2.1 |
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
AntoniGTR (24/11/2017), autodiag34 (09/03/2014), autos.diagnostic (19/03/2014), Breizhelec (06/03/2014), highway34 (28/05/2015), izouf (06/05/2014), jean124 (06/07/2014), JIJELO (27/05/2018), jphp (09/03/2014), krimousetif (11/05/2014), magaratz (10/03/2015), MCNexo94 (16/03/2014), mik@ (22/01/2015), pacoaloha (20/04/2014), Stitch2014 (22/08/2014), tizef (05/03/2014), vortex (09/03/2014)
Vieux 05/03/2014, 23h19   #9
tizef
Avatar de tizef
à chaque fois que l'on passe de l'un à l'autre,il faut faire mise à jour du micro logiciel, c'est un peu pénible! ça dure 2 ,3 minutes! mais bon, vu les services que nous rendent ces outils!
peut-être que quelqu'un trouvera la solution bientôt! mais pour l'instant il faut faire avec!
merci devildante007 j'avais pas eu le temps de lire ta réponse, tant que les mises à jour seront en décalage ,on sera donc obligé d'y passer! à moins de choisir ,selon ton tableau ,les versions compatibles. merci en tout cas
Dernière modification par cedrsan ; 06/03/2014 à 01h09.
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
looney35 (15/02/2015), rabouch01 (07/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 00h08   #10
Envoyé par tizef Voir le message
oui elle existe la solution
mettre le firware 1331 ds la version wow 5.003 ds le cas d'un saut entre autocom 2013.3 et wow 500.3
sinon autocom 2013.3 mm firmware que wow 500.6 donc pas besoin de MAJ micrologiciel c ce que j'utilise , mais wow 500.6 va evoluer plus que autocom et les FW avec.
ca marche , plus besoin de MAJ micrologiciel
pas testé le FW 1331 ds wow 500.3 donc ??
Dernière modification par jphp ; 09/03/2014 à 00h55.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
devildante007 (10/03/2014), didine (10/10/2014), pat62141 (26/05/2014), vortex (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 00h34   #11
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
salut, sur autocom découcher demo se trouve dans aide
Demo mode
By enabling the program in demo mode you can run most functions in a simulation. Note that regardless of which car
or function you chose, the same simulated information and values will be shown. When the program is enabled in
demo mode, a dialogue is shown before you choose function that tells you that the program is running in demo mode.
Dernière modification par cedrsan ; 11/03/2014 à 23h27.
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2014, 18h57   #12
getstouss
Avatar de getstouss
bonjour à vous,
mon pb est résolu, tout seul d'ailleurs....donc je ne sais pas pourquoi..
le firmware se met à jour à chaque changement de soft. Mais c'était pour tester chacun et faire mon choix d'utilisation prioritaire....
merci à vous
Vieux 09/03/2014, 19h06   #13
merci mon ami, oui a chaque fois tu dois faire la MAJ micrologiciel, c parceque tu utilise
autocom derniere version, et wow 5.003, c pas les mm FW,
avec wow 5.006, c le mm et pas de MAJ demandé pour l'interface entre les deux
didine (10/10/2014), prodlt (17/06/2014)
Vieux 09/03/2014, 19h10   #14
getstouss
Avatar de getstouss
hello JP,
Vue le peu de test que j'ai pu faire... WOW me parait mieux
cela dit, tu me l'avais dit
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
didine (10/10/2014), jphp (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 19h20   #15
si tu veut tester le FW 1331 ds wow 5.003, c facilement faisable,
je peux pas le faire, j'ai déjà le 1331 ds la 5.006
et j'ai pas d'infos sur le fonctionnement après le remplacement du FW ds wow 5.003! ?
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
cedrsan (09/03/2014), highway34 (28/05/2015), yvespapou (15/03/2014)
306 HDI en mode dégradé même avec ancien eprom 5p08 306bzh Immobilizer dumps/solutions 3 16/01/2014 09h50
impossible de scanner un calculateur clio dci même avec clip marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 20 19/08/2013 16h40
Activer soi-même son Autocom 2012.2 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 03/02/2013 10h02
Activer soi-même son Autocom 2012.3 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/02/2013 11h09
Presentation de Moi meme :) azicar Café du forum 5 02/01/2012 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
