Vieux 26/02/2014, 01h37   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut Demande immo sur Renault Laguna
Yop la compagnie,
J'ain un problème sur une laguna 2 année 2001 .
Il y a la led antidémarrage qui clignote rapidement et impossible de démarrer .
Il y a eu déjà 2 cartes et 1 lecteur de remplacer et le problème revient quelques mois après.
Je souhaiterais effectuer un immo off afin de résoudre définitivement ce problème d'antidem' .
La ou cela coince quels sont les info que je doit communiquer afin de m'aider la dessus .
Numéro calculateur ? (c'est un sagem)
Extraire les info calculo avec un kess v2 par exemple? (ou un galletto 2 ? )
Merci a vous !
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2014, 10h25   #2
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut tu a peux être un problème de verrou de colonne. Immo off ne fonctionnera pas car c'est un véhicule à carte.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2014, 10h29   #3
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
salut verifier votre lecteur carte
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2014, 10h36   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop,
Merci pour vos retour.
Le lecteur carte as déjà été remplacé .
Que mon conseillerais tu de faire juju?
Vieux 26/02/2014, 10h40   #5
juju64
Avatar de juju64
Si tu est sur des cartes et lecteur récupére un verrou de colonne tu le virginise et tu essayé si ça démarre, ou tu peux essayer une complète écu uch verrou et carte d'une autre voiture. Avec cette deuxième solution tu serra sur que c'est pas un problème câblage
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
momoh-93 (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 10h43   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
un diag sur uch et cal
dit nous en mai tant la carte qu es que ce passe
Vieux 26/02/2014, 10h55   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
je vais essayer avec un autre vérrou de colonne. Pour le virginiser il y a une manip spécifique a effectuer ?
Lorsque je met la carte le gps s'allume, et sur le tbd le voyant antidem' clignote très rapidement .
Vieux 26/02/2014, 11h14   #8
farid iddir
regarde les fusibles cote moteur
aussi alimontation cal moteur
Vieux 26/02/2014, 11h34   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
tout les fusibles ont été vérifié un a un.
Il y a eu déjà énormément de frais effectuer sur cette voiture .
Quels sont les info que je doit fournir pour effectuer un immo off ? Pour qu'elle puisse enfin démarrer sans ce système non terminé par renault d'antidem' ...
Merci a vous
Vieux 26/02/2014, 13h36   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
mise a jour, remplacement d'un verrou de colonne et toujours pas d'amélioration .
Le voyant antidem' clignote encore rapidement .
Vieux 26/02/2014, 13h44   #11
juju64
Avatar de juju64
Ta virginisé le verrou de colonne ?
Vieux 26/02/2014, 21h56   #12
momoh-93
Avatar de momoh-93
oui le verrou de colonne j'ai réussi a le rendre vierge .
Et le véhicule ne démarre toujours pas. Assez étrange cette voiture.
Mais est ce que vous pouvez juste me confirmer que si je passe en immo off le véhicule pourra démarrer ?
Par contre quel est le type de calculateur la dessus ? ( c'est un sagem S2000 donc EDC 15, 16 17 ? )
Vieux 26/02/2014, 22h11   #13
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
houla non !!
sagem , c'est sagem
edc 15/16/17 c'est bosch
quel moteur à tu ?
Vieux 26/02/2014, 22h41   #14
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop !
oui j'ai dit une bêtise.
moteur 1.9dci 120cv
Vieux 26/02/2014, 22h49   #15
Breizhelec
tu est sur que c'est un sagem ?
C'est quoi les ref ?
df 225 2def sur renault laguna dci 110 fufounet Renault, Dacia, Nissan 3 14/06/2013 22h55
Demande ori file of Renault rayad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 03/02/2012 08h36
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 4 03/11/2010 22h55
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2002 freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 5 27/10/2010 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
