Vieux 28/10/2010, 14h24   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2001
salut a tous
un problem avec Laguna 1.9 DCI. 2001, ventilateur de refroidissement d'eau ne coupe jamais, quend la voiture marche ventilateur marche aussi, apre un diag, Ya rien comme DEF, en voir les fills, les roulez aussi, apparamant tout est normal, jai changer le calculateur jestion moteur, toujour la meme chose,
mais, jai swaper le Flach memoire aussi, parce qque jai pas de flash dans le novo ECU, apre je vois que le calculateur pas l'origine,
alor, jai besoin de DUMP MEMOIRE FLACH pour ce laguna 1.9 DCI, anne 2001, Moteur F9Q
merçi d'avance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2010, 13h29   #2
mick711
Avatar de mick711
:D
C'est bien ici je n'ai jamais vu autant d'ECU changer lors d'un diag c'est donc monnaie courante ... mais sa ne résoud pas grand chose ;)
Les sondes et continuité au niveau de la température d'eau sont bon ? Aucun défaut sur TOUS les calculateurs ? Au passage avec le Multiplexage TOUS les calculateurs communique entre eux, a moins que celle ci ne le soit pas encore .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
twisterelectro (29/10/2010)
Vieux 29/10/2010, 17h57   #3
ricards99
Avatar de ricards99
changer de calculateur???? pour un oui pour un non echange de calculateur,
pour ton probleme de dump je peu rien pour toi, pour ton probleme de ventilateur as tu scanné le calculateur climatisation ? regardé les parametres pression du gaz?
verifie ceci:
sur le compresseur du climatiseur y'a un mano au dessous celui ci ( pas l'electro-aimant) il est peut etre debranché ou ces fils coupés ou son fusible grillé dans la boite fusible compartiment moteur
Vieux 03/11/2010, 15h23   #4
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
saut nacer
pour ton prob de venti je te conseille de vérifier le ciblage ou bien change la sonde de t moteur pour moi j'aiu eu le meme problem j'ai trouver un défaut de câblage
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2010, 22h55   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L'information T° eau arrive aux UCE qui en ont besoin (ex: injection, clim,...) ?
Dans ces UCE, la lecture de ce paramètre donne quelle valeur ?
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2002 freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 5 27/10/2010 14h58
renault espace 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 25/08/2010 14h59
files ori laguna 1.9 dci 2001 dichar Chiptuning 1 03/08/2010 14h23
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
