Vieux 26/10/2010, 14h09   #1
freeman2001
Avatar de freeman2001
freeman2001 is on a distinguished road
Par défaut RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2002
Apré un diag via clip renault
bcp d'erreur :
debimetre hs
mano de la rump
apré une consultation de ce ecu
je trouve un file ajouté de la ecu ver turbo !!!!!
bon en change les peice indiqué a le diag mais tjr les mm erreur âpre l'effacement de défaut ,
je fais un teste de ce ecu sur une autre laguna mais bon tjr les mm defaut et meme apré l'effacement reste !!
a ce que dans ce cas l'ecu hs ?
si oui
a ce que une programmation de son eprom sera fixe le ?
si oui vous pouvez m'offre un bon dump ?
wbr
freeman2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2010, 23h27   #2
mick711
Avatar de mick711
????? Elle fait quoi cette voiture ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 26/10/2010, 23h42   #3
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
comme il dit, debit metre hors service, dans laguna, ou bien dans une autre lagune.
bon mon amis, je panse que ya un problem dans l'ECU, le calculateur jestion moteur
change le
et NON, le dump d'eeprom sera pas regler ton problem, et selon le fil vert ya des piece qui sont HS pour sa le diag donne cette resultat
mais dit moi ?? les def son CC ou CO ou DEF1-2-3 pressise un pu
bon chance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2010, 00h00   #4
freeman2001
problème règles des composent hs
changé d'un ecu hs tt es ok
merci bcp
wbr
Vieux 27/10/2010, 10h19   #5
digicar
Avatar de digicar
bonjour,
si possible tu peut nous faire des photos.
merci.
Vieux 27/10/2010, 14h58   #6
freeman2001
je ss tres désole a la prochaine fois car la voiture déjà parte
mais ces composen crash accuse de l'eau
br
problem renault grande espace 2002 3L dci everson29 Renault, Dacia, Nissan 3 30/10/2009 00h17
Renault trafic 2002 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 19 20/12/2008 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
