Vieux 23/02/2014, 11h43   #16
salut, regarde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=clio+II+df
bon courage bon dimanche
Vieux 23/02/2014, 12h05   #17
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
connaitre la technologie de chaque pompe aide au diagnostique!
comme dit DAM DAM, et comme j'en parlais plus haut
l'imv ou limiteur de débit sur cette pompe , limite l'entrée de gasoil qui est comprimée entre les 2 pistons radiaux,ce qui limite le débit de retour et évite aussi une montée en température du gasoil du a la compression.donc en général ,il n'y a pas non plus de refrigération du gasoil sur le circuit de retour
cet IMV est normalement ouvert au repos
donc comme dit DAM DAM en cas de pression trop forte le limiteur de pression peut etre aussi mis en cause
on peut mettre en cause les injecteurs aussi comme disent jphp et slimane
en effet ,ils jouent le rôle de régulateur de pression par des commandes bobine inférieures au temps de réaction pour l'ouverture(inférieur à 300 micros secondes, 150 environs)
donc sur cette pompe on peut avoir une commande injecteur sans injection!
en tout cas ne pas changer la pompe sans avoir fait tous les tests
le hasard n'a pas beaucoup de place dans la méthode de recherche de panne!
bon dimanche
ps: ceci est un résumé du fonctionnement
il y a un post ou formator en disait un peu plus la dessus!(régulation par les injecteurs)
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
Breizhelec (23/02/2014), jphp (23/02/2014), leraj (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 12h52   #18
salut, la voiture marche, tourne rond, donc le problème de pompe est a écarter,
c bien la régulation de pression qui n'est plus gérable a haut débit,
je suppose d'ici que le moteur claque par moment, n'oublis pas que le calculateur as dut s'adapter pour corriger,
j'ai confiance ds les compétences de notre ami pour trouver la panne,
un peu de limaille ds le reservoir ne veut pas dire remplacer la pompe! un peu pas un kilo!!
pour moi elle marche , concentre toi sur les injecteurs, débranche les retours, démarre
et si 0 retours sur 1 ou plusieurs injecteurs, ils s'ont HS
sinon affiche les paramètres pression rail, consigne et réel, accélère tu va vite voir
la différence, c 400 brs au démarreur, ca doit chuter très vite a 250 au ralenti
si c 500 voir 650 au démarreur, c toujours les injecteurs
Dernière modification par jphp ; 23/02/2014 à 12h54.
leraj (23/02/2014), r1lef (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 16h43   #19
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
je me trompe donc depuis longtemps pour le test des injecteurs Delphi, je part toujours du principe " beaucoup de retour inj HS", est- ce que tu peux developper un peu plus?
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 17h50   #20
pour delphi c les injecteurs qui régules la pression rail, donc il faut des retours partout
pour Bosch tu as raison
leraj (23/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 18h36   #21
tizef
Avatar de tizef
cela n'empêche pas le test des retours quand même
la méthode des tuyaux (quand ça demarre pas )et la méthode des bidons est toujours valable
un peu de lecture:ce document est très intéressant
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21...retour-delphi/
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
leraj (23/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 13h43   #22
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bon résultat des courses , 4 injecteurs remplacer = pareil !! Après un essai prolongé à deux , je m'aperçois que un coup j'ai une pression dépassée , un coup une pression insuffisante et un un coup une incohérence du signal ! Peut être une pompe alors ....
Vieux 24/02/2014, 14h27   #23
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
salut a tous j'avais le même problème sur ma clio 105dci 80ch c’était un injecteur vérifier le retour des injecteur sur les 4 ya un qui pesse trots tu acceler a 2500 tours et voir le retour tu trouve un qui pesse directe et plus fort que les autres ce que veux en plain charge y aura une chute de pression des que tu relâche accélérateur tout rentrera dans l’ordre bon courage ami !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 19h34   #24
salut, essaye un capteur rail, ou ressere les contact sur le connecteur,
débranché tu doit avoir 2000 brs, tu le trouve au détail, en dehors du réseau ils vendent le rail complet, si tu l'a démonté, tu l'a surement trop serrer
Vieux 24/02/2014, 21h12   #25
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par r1lef Voir le message
excusez -moi ,mais je comprends pas comment vous pouvez prendre la décision de changer 4 injecteurs, comme ça ,au pif!
savez-vous qu'il existe des diésélistes qui contrôlent les injecteurs , pour bosch par exemple 30 euros HT, et en plus si il y en a à remplacer ,généralement ils font une remise sur l'achat d'un échange standard (15 euros pour mon diéséliste)
au moins ,comme ça on part sur des bases saines!
bien sur il faut contrôler la pompe avant,il s'agit pas de pourrir les injos neufs avec une pompe qui limaille!
la doc delphi donnée plus haut parle de ces contrôles: rail bouché ,faux actuateurs,etc
moi perso tant que mon contrôle n'est pas complet ,je change rien!
après en cas de doute ,je commence par le moins chére,exemple limiteur de débit dans ce cas!
après pour le capteur de rail ,il y a aussi des contrôles et c'est assez simple!
mais je me répète,connaitre le principe de fonctionnement aide quand même ,il y a peu de place au hasard !
Breizhelec (24/02/2014)
Vieux 24/02/2014, 21h44   #26
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par tizef Voir le message
on est d'accord , comme dit plus haut , faisceaux contrôlés , alim 5V contrôlée , régulateur et capteur contrôlés , retour injecteurs contrôlés , pression HP contrôlée , le défaut apparait uniquement au roulage donc contrôler les pressions au roulage pas facile ... Et si sur ce coup là j'ai tenté de changer 4 injecteurs , c'est d'une parceque après tout ces contrôles et ce que j'ai pu récupérer comme avis sur le forum ça valait le coup d'essayer et de deux parce que j'ai une clio accidentée qui ne rouleras plus jamais donc des pièces d'avance ... Je vais quand même pas mettre 4 injecteurs neufs au pif ...
Vieux 24/02/2014, 21h50   #27
oui moi j'avais bien pensé que tu les avais sous le coude, chez Renault ils ne sont pas detaillés c le lot de quatre a 1200€
oui tu peut contrôler la pression en roulant,
tu as codé les nouveaux ?
regarde quand mm le capteur rail
Vieux 24/02/2014, 22h09   #28
pas95
Avatar de pas95
pas95 is an unknown quantity at this point
vous s'en est ou sur votre probleme
pas95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 00h11   #29
tizef
Avatar de tizef
on va dire que tu as bien fait! si tu avais 4 injos compatibles a essayer!
mais rien ne vaut un contrôle ,parfois ça évite de gros frais inutiles!
comme dit jphp ,le contrôle pression rail en roulant est possible
paramètre sur la clip ou autre outil de diag,on peut même le f
Vieux 25/02/2014, 00h14   #30
tizef
Avatar de tizef
suite, désolé
....le faire avec un multimètre!
un contrôle simple sur le capteur de rail:
un 5 volt ,déjà controlé visiblement
une masse
un signal en + APC de 0,5 v
à plus ,bon courage
Pression de Turbo trop élevée sur 207 HDI Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 25 18/05/2020 22h22
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
