| Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur |
#16 |
Slt, voici la rta du renault premium et à la dernière page y a les branchements de la fiche OBD 12 pins
http://kh8j079crl.1fichier.com/ |
#18 |
merci !
est ceque fufounet peut mettre le cablage d'origine de l'adaptateur autocom 16 to 12 renault , ça sera plus simple genre borne 1 (12pin) correspont a 5 16 pin par exemple car le je comprend rien je suis en mode off a la fin du wekk end lol je veux la continuité simplement ,merci a tous |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
coté obd2 16 pins -------- coté 12 pins
16 + ---------------------2 + 4 et 5 masse -------------5 masse 7 ------------------------12 15------------------------11 je ne peux pas être plus clair et merci!!! Citation:
#20 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais reessayer demain
cordialement stef Dernière modification par zazear ; 09/02/2014 à 21h39. |
#21 |
et excusez moi pour la question qui suit
comment je repère les fiches sur la 16 pins |
#22 |
prends une loupe tizef, c écrit sur la broche
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (13/02/2014) |
#23 |
http://connector.pinoutsguide.com/diagram/car_obd2.gif
j'ai vu à l'instant, merci jphp! donc je ressoude sur la broche mâle que j'ai récupéré à la casse avec les repère comme le lien! parce que si c'est sur la femelle c'est pas pareil, vous comprenez! |
| The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post: | MecaTech (13/02/2014) |
#24 |
demain je fais un essai
cable renault recâblé, merci 9AZERTY123 et autocom truck opérationnel merci mesrine29 en plus j'ai un problème injection sur un kerax , ça tombe très bien |
#25 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j ai un kit cable truck j ai essayer le cable 12 pin renault sur un kerax de 2005 il passe partout sauf la boite et le tachy
#26 |
bonsoir
autocom trucks fonctionne ,scan iss,etc... puisque je réussit à faire diag sur mon multivan et sur un mascott par contre essais infructueux avec 3 Kerax dci différents, pas de com!!! mon snooper est alimenté, le micro logiciel se met à jour ,le teste est bon! mais pas de com j'ai fait exactement le branchement préconisé plus haut 2----------16 5----------4 ET 5 11---------15 12---------7 donc j'ai un gros doute sur le câblage! |
#27 |
cordialement stef |
| The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post: | tizef (16/02/2014) |
#28 | |
comme je dis plus haut essais d'inverser 11 et 12
#29 |
moi je cherche a faire un câble valable pour les trucks Renault et pas bricoler a chaque fois !autant faire le cable universel de DAM DAM!
#30 |
| autocom et renault | Al hoceima | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 07/01/2014 18h20 |
| cable renault pour autocom | laurent59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 02/01/2014 19h47 |
| Adaptateur pour galep4 | vp-44 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 26/11/2013 13h38 |
| adaptateur pour prog.universal | smt | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 22/09/2012 06h35 |
| je cherche adaptateur pour prise eobd | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/06/2010 19h35 |
