Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 01/02/2014, 19h39   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut adaptateur renault pour autocom
j'ai besoin de faire un diag sur renault magnum avec autocom
j'ai acheter l'adaptateur pin renault le premier que j'ai vue sur ebay mais il ne marche pas
donc j'ai regarder l'adaptateur qu'on a au boulot avec la valise texa et j'ai compris mon erreur
et je me suis aperçu qui il y a deux adaptateur avec 11 pins et 12 pins
11 pins pour les voiture
12 pour les camions
je vous tiens au jus
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zazear For This Useful Post:
cedrsan (01/02/2014), oliverfox (02/02/2014)
Vieux 04/02/2014, 13h29   #2
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
j'ai le même problème
as tu trouve la solution ?
moi j'ai un adaptateur 12 pins
est ce que ce n'est pas l'alimentation qui manque ?
peux tu essayer l'adaptateur texa sur autocom ?
Envoyé par zazear Voir le message
12 pour les camions
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 21h29   #3
zazear
Avatar de zazear
salut 9AZERTY123
malheureusement les câbles de la valise texa ne sont pas compatible autocom
j'ai démonté ma prise et comparer avec la prise du camion les 2 plots du haut du camion ne sont pas alimenter par ma prise 11 pins et pareil celle du milieu
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 04/02/2014 à 21h33.
Vieux 04/02/2014, 21h55   #4
9AZERTY123
re salut
j'ai un adaptateur démontable
j'ai repéré le +12v et la masse
peux tu regarder ou se trouve sur la prise du camion le + et la masse?
est ce que c'est du 12v ou du 24v ?
par rapport a la prise 12 pins du clip le brochage est différent
12 pour les camions
Vieux 04/02/2014, 22h19   #5
9AZERTY123
je ne comprend pas trop ton explication
est ce que tu peux me dire ou se trouve les 4 fils et le + - exactement sur le camion et sur ton adaptateur
les pins sont numérotées la 3 doit être manquante
vue de face coté adaptateur
_ _ 2 encoches
3 2 1
6 5 4
9 8 7
12 11 10
_ 1 encoche
sur mon adaptateur
2 + sur VCI
12 masse VCI
10 et 11 com
salut 9AZERTY123
Vieux 05/02/2014, 05h58   #6
zazear
Avatar de zazear
ok des que je reçois mon câble
cordialement stef
Vieux 05/02/2014, 13h04   #7
9AZERTY123
un autre câble !
il sont tous pareilles
j'ai vue qu'il fallait faire la bidouille sois même mais il y a plusieurs façon et je ne sais pas quelle est la bonne
Vieux 05/02/2014, 13h10   #8
salut, je crois que fufounet a le câblage, de la broche RVI <=> autocom 16 pin
demande le lui
Vieux 05/02/2014, 20h15   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
une quinzaine d euros
Vieux 07/02/2014, 13h22   #10
9AZERTY123
Par défaut adaptateur Renault Magnum autocom/delphi
voici la solution testé sur magnum pour les adaptateur chinois autocom delphi vers renault 12 pins
sur la prise obd2 16 pins ne rien changer le brochage est le suivant :
16 +
4 et 5 masse
7 ligne K iso
15 ligne L iso
pour info mais il n'y a pas les fils : 6 can hight 14 can low
devisser l'adaptateur coté prise renault 12 pins pour faire les modifications siuvante :
(attention la couleur des fils peut changer)
laisser le fil orange sur la pin 2(+)
deplacer le fil noir pin12 sur la pin 5 (masse)
deplacer le fil rouge pin 10 sur la pin 12 a l'ancienne place du noir(ligne k)
laisser le fil marron pin 11 (ligne L)
essayer
si ça ne marche pas inverser le rouge et le marron pin 11 et 12
n'oubliez pas thanks
The Following 2 Users Say Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
jphp (07/02/2014), zazear (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 11h46   #11
zazear
Avatar de zazear
j'ai reçu mon cordon je part faire un essai a 14 heures
cordialement stef
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
jphp (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 12h07   #12
tizef
Avatar de tizef
le câblage m’intéresse aussi! j'ai essayer de'en faire un moi meme mais il ne fonctionne pas
merci d'avance
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 12h30   #13
zazear
Avatar de zazear
par contre il n'est pas démontable comme l'autre mais je te ferai des photos
cordialement stef
Vieux 08/02/2014, 13h31   #14
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
_ _ 2 encoches
3 2 1
6 5 4
9 8 7
12 11 10
_ 1 encoche
j'ai pas la pin 3
j'aimerai avoir la correspondance par continuité entre 16 pins et 12 svp
Vieux 09/02/2014, 11h42   #15
zazear
Avatar de zazear
l'interface ne s'allume même pas
on a contrôler au multimètre la prise du camion
le 5 c'est bien la masse
le plus sur le 2
après le reste je n'en sais rien
cordialement stef
autocom et renault Al hoceima Renault, Dacia, Nissan 1 07/01/2014 18h20
cable renault pour autocom laurent59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 02/01/2014 19h47
Adaptateur pour galep4 vp-44 Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2013 13h38
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
je cherche adaptateur pour prise eobd grinovsky Vente, Achat, Echange 0 29/06/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
