Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus
Camions / Autobus Questions, réponses, avis, aide et solution pour les problèmes, defaults diagnostique pour engins, camion, tracteur
Vieux 09/02/2014, 16h26   #16
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt, voici la rta du renault premium et à la dernière page y a les branchements de la fiche OBD 12 pins
http://kh8j079crl.1fichier.com/
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
tizef (09/02/2014), zazear (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 19h04   #17
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
lire le poste
j'ai mis la solution un peut plus haut
Envoyé par zazear Voir le message
l'interface ne s'allume même pas
on a contrôler au multimètre la prise du camion
le 5 c'est bien la masse
le plus sur le 2
après le reste je n'en sais rien
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
tizef (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 20h03   #18
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
merci !
est ceque fufounet peut mettre le cablage d'origine de l'adaptateur autocom 16 to 12 renault , ça sera plus simple genre borne 1 (12pin) correspont a 5 16 pin par exemple car le je comprend rien je suis en mode off a la fin du wekk end lol
je veux la continuité simplement ,merci a tous
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 21h07   #19
9AZERTY123
coté obd2 16 pins -------- coté 12 pins
16 + ---------------------2 +
4 et 5 masse -------------5 masse
7 ------------------------12
15------------------------11
je ne peux pas être plus clair
et merci!!!
Envoyé par tizef Voir le message
merci !
The Following 3 Users Say Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
MecaTech (13/02/2014), tizef (09/02/2014), zazear (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 21h35   #20
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
je vais reessayer demain
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 09/02/2014 à 21h39.
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2014, 22h20   #21
tizef
Avatar de tizef
et excusez moi pour la question qui suit
comment je repère les fiches sur la 16 pins
Vieux 09/02/2014, 22h23   #22
prends une loupe tizef, c écrit sur la broche
Vieux 09/02/2014, 22h33   #23
tizef
Avatar de tizef
http://connector.pinoutsguide.com/diagram/car_obd2.gif
j'ai vu à l'instant, merci jphp!
donc je ressoude sur la broche mâle que j'ai récupéré à la casse avec les repère comme le lien!
parce que si c'est sur la femelle c'est pas pareil, vous comprenez!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 12/02/2014, 20h07   #24
tizef
Avatar de tizef
demain je fais un essai
cable renault recâblé, merci 9AZERTY123
et autocom truck opérationnel merci mesrine29
en plus j'ai un problème injection sur un kerax , ça tombe très bien
Vieux 12/02/2014, 22h52   #25
techtronic1
Avatar de techtronic1
salut j ai un kit cable truck j ai essayer le cable 12 pin renault sur un kerax de 2005 il passe partout sauf la boite et le tachy
Vieux 13/02/2014, 19h38   #26
tizef
Avatar de tizef
bonsoir
autocom trucks fonctionne ,scan iss,etc...
puisque je réussit à faire diag sur mon multivan et sur un mascott
par contre essais infructueux avec 3 Kerax dci différents, pas de com!!!
mon snooper est alimenté, le micro logiciel se met à jour ,le teste est bon!
mais pas de com
j'ai fait exactement le branchement préconisé plus haut
2----------16
5----------4 ET 5
11---------15
12---------7
donc j'ai un gros doute sur le câblage!
Vieux 14/02/2014, 15h48   #27
zazear
Avatar de zazear
j ' ai trouver ca
cordialement stef
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
tizef (16/02/2014)
Vieux 16/02/2014, 19h43   #28
9AZERTY123
comme je dis plus haut essais d'inverser 11 et 12
bonsoir
mais pas de com
2----------16
5----------4 ET 5
11---------15
12---------7
Vieux 16/02/2014, 21h35   #29
tizef
Avatar de tizef
moi je cherche a faire un câble valable pour les trucks Renault et pas bricoler a chaque fois !autant faire le cable universel de DAM DAM!
Vieux 25/02/2014, 19h29   #30
9AZERTY123
bonsoir
peut tu nous dire commant il est cablé car on a tous des cables different et qui ne marche pas les chinois soudent les fils au asard
merci de ton aide
Envoyé par fufounet Voir le message
une quinzaine d euros
autocom et renault Al hoceima Renault, Dacia, Nissan 1 07/01/2014 18h20
cable renault pour autocom laurent59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 02/01/2014 19h47
Adaptateur pour galep4 vp-44 Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2013 13h38
adaptateur pour prog.universal smt Programmateur de composant (flasher) 8 22/09/2012 06h35
je cherche adaptateur pour prise eobd grinovsky Vente, Achat, Echange 0 29/06/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
