Vieux 26/01/2014, 00h23   #1
planglais
Avatar de planglais
planglais is an unknown quantity at this point
Par défaut bsi 307 demarage impossible
bonjour je suis embêté avec une 307.suite a plusieurs décharges de la batterie,la voiture a l'air de ne plus reconnaitre les clés:le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.pourriez vous m'aider a déterminer le soucis et est ce que je peut intervenir avec autocom?je détecte le bsi mais il ne sais pas de quelle version il s'agit.le voyant de fermeture centralisée clignote rapidement et l'afficheur m'indique mode économie d’énergie.merci de votre aide.
planglais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 00h48   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mon ami il va te falloir aux mieux un pp2000 ensuite un programmateur pour recuperer ton pin dans l ecu ou pour le reinjecter, flasher ta bsi pour la faire repartir sur de nouvel base (telecodage) ou bien un bon immo off que tu injectes sur le 29f mais cela ne solutionnera pas ton probleme juste un depannage si tu as besoin je t aiderais
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
khalil84 (03/03/2024), planglais (26/01/2014)
Vieux 26/01/2014, 01h26   #3
planglais
Avatar de planglais
Par défaut ahhhh
merci beaucoup.je dois voir la voiture lundi sur versailles.j'en saurais un peu plus.bon weekend.
Vieux 26/01/2014, 17h22   #4
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Comme ça arrive souvent sur les 307, ton bsi a perdu toutes sa configuration et de ce fait la programmation des clés. Comme l'a dit Méziane il va te falloir au minimum PP2000 pour réinjecté la config et programmer les clés en espérant que le propriétaire de la 307 est le code transpondeur (il peut l'avoir chez Peugeot avec CG et carte d'identité).
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
kylou (27/01/2014), planglais (08/02/2014)
Vieux 26/01/2014, 18h58   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
deja eu souvent le probleme
il te faut le code apprentissage cle que tu avoir chez peugeot ou dans le calculo dans la 5p08
apres tu encode le tout avec le pps et tu fais un telecodage des option et autre bref tu reparamétrage la total
apres ta voiture devrais demarre...
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 26/01/2014, 21h25   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Exact !!
Problème récurent sur le BSI des 307 , un défaut batterie peut engendrer un reset de la mémoire et donc il te faut le code PIN pour faire un télécodage manuel des clés et des options .
Attention cela n'est possible qu'avec Diagbox ou PPS
Pour info , le code PIN peut être fourni par Peugeot en version papier ( la carte est bien souvent plus fournie ) via la modique somme de 3€ !!!!
Arme toi de patience car si tu n'as jamais fait cela la procédure de télécodage manuel est parfois longue , tu dois indiquer au BSI le VIN , les clés , tous les calculateurs présent puis les options clients .
Vieux 26/01/2014, 22h26   #7
planglais
Avatar de planglais
Par défaut flute!
Bonjour à tous.
Merci beaucoup de vos réponses,je n'ai plus qu'à trouver une des interfaces dont vous m'avez parlé .j'ai le code pour telecoder mais je ne pensais pas qu'il fallait un outil aussi spécifique.bon en tout cas je sais à quoi m'en tenir maintenant.je vous souhaite une bonne soirée.
Vieux 27/01/2014, 17h43   #8
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Salut problème connu reprogramation de la bsi
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
Vieux 27/01/2014, 20h52   #9
planglais
Avatar de planglais
Bonsoir.j'ai commandé l'interface lexia3 aujourd'hui.j'espère que ça va coller.je posterais le résultat dans quelques jours.
Vieux 28/01/2014, 02h35   #10
tony76
Avatar de tony76
il va te falloir un pc avec XP si tu veux installez PP2000 ou alors tu installes DIAGBOX mais la t'es pas sorti ! ou alors installez le tout sur une machine virtuelle , et effectivement probleme connu sur 307 perte des infos telecodage du BSI
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2014, 08h17   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
oui c'est un problème assez présent sur les 307 comme l'ont dit les amis avant arme toi de patiente et vas y et à chaque fois que ça bug je te conseil de débrancher la batterie et redémarrer l'ordi sinon trouve toi une interface fiable parce que des fois les clones ne reconnaissent pas la bsi dans ce cas là essaye de jouer avec le shunt on sais jamais
ps : espérant que le dump ne soit pas corrompu
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 08/02/2014, 09h33   #12
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT
PBLM recurant sur 307 annee 2001 2002
je te conseille de telecoder le bsi contact coupé tu reveille la bsi en faisant appel de phare ou allumage autoradio sinon elle bug et ne veux ps prendre le telecodage des que tu as le vin on pourras t aider a telecoder
a plus
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 09h47   #13
planglais
Avatar de planglais
Bonjour à tous merci pour votre aide précieuse.j'attends toujours mon interface lexia,je devrais si tout va bien la recevoir dans la semaine prochaine.j'ai installé une machine virtuelle xp sur mon pc,ce qui est beaucoup moins compliqué que je le pensais.je vous tiens au courant dès que possible.
Vieux 08/02/2014, 10h02   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pourquoi a tu virtualisé un xp ? sa fonctionne sur tous les OS ...
Vieux 08/02/2014, 11h35   #15
planglais
Avatar de planglais
J'ai lu plus haut que pp2000 ne tourne que sous xp.mais si ça fonctionne sous w8 tant mieux.ce sera encore plus simple
Demarage impossible golf4 tdi 140 DIAGSYSTEM25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 16/06/2012 14h05
demarage 607 136 cv diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 45 06/04/2012 22h50
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
pb de demarage pinko31 Renault, Dacia, Nissan 4 18/10/2009 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
