#16 |
Le turbo n'est pas bloqué , le cata aussi , pour le reste j'ai pas bien compris ou tu veut on venir ?
#17 |
la distrie es neuve ?
c toi qui l'a changée !, tu as trouvé le calage de la pompe incorrect, c la le capteur aac, sur la pompe, le pignon sur le vilebrequin n'est pas claveté, il tourne librement, donc tu t'es peut'etre planté sur ton calage ?? recontrole tout ca !, tu as l'habitude des distrie sur 1.5 dci ?? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | skaner69 (29/01/2014) |
#18 |
Bonjour Jphp et merci pour toute tes réponses
la distrib est neuve , c'est moi qui l'a changer et qui a fait le calage la première fois , aprés j'ai fait venir un ami ( mécanicien de métier ) on a recaler la courroie et la on a trouver que le calage de la pompe n’était pas bon donc cette fois ci je suis sur que mon calage est bon est ce que le faite que mon premier calage n’était pas bon ça aurais pu faire des dégâts ? merci d'avance |
#19 |
salut non pas de risque, vu que ta clavette aac est intact
contrôle juste au repaire, que tes pistons 1ou 4 s'ont bien au PMH enleve 1 bougie et met une longue pige ds le trou, determine le PMH en tournant le moteur a la main, simple tu leve la roue droite, au criq tu met la 5eme, et en tournant ta roue, tu fait tourner le moteur, tu surveille ta pige, le PMH, contrôle au PMH si ton repaire AAC est en face, et si ton repaire Pompe et en face du boulon de la pompe en haut dit nous, (il faut tendre la courroie, quand la poulie moteur est déposée, sinon c le vilo qui tourne, il faut pas !! juste le pignon du vilo doit tourner a la tension @+ dit nous |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#20 |
Le pignon aac et de pompe sont ils d'origine et identiques?
| The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir pour info sur les 105 le capteur AAC est sur le cache culbuteurs, la pompe ne se cale pas il y a bien un repère mais pas important, et le pignon vilo est claveté.
#22 |
oui je sais plus !!
trop de 1.5 dci !! faudrait voir, c un moteur de remplacement Dernière modification par jphp ; 29/01/2014 à 18h45. |
#23 |
par quel type de moteur as tu remplacer ton moteur 105 cv ?? logiquement tu dois avoir un K9K 764 avec un système Siemens ! si c'est bien un 105 cv (106 pour être exact ! ) avec boite 6 vitesses ! Bonjour Jphp et merci pour toute tes réponses la distrib est neuve , c'est moi qui l'a changer et qui a fait le calage la première fois , aprés j'ai fait venir un ami ( mécanicien de métier ) on a recaler la courroie et la on a trouver que le calage de la pompe n’était pas bon donc cette fois ci je suis sur que mon calage est bon est ce que le faite que mon premier calage n’était pas bon ça aurais pu faire des dégâts ? merci d'avance pour ta question de calage il n'y as pas de calage de pompe la synchro ce fait sur le capteur AAC sur le cache supérieur regarde sur le bloc moteur le type moteur , ensuite as tu changer le volant moteur par le tiens d'origine d'origine c'est du bi masse si tu as remplacer ton moteur par un moteur de type 100 cv (carter moteur compatible) les volant moteur ont des dents différentes ( c'est un exemple) après pour le calage AAC et vilebrequin faire coïncider la lumière du pignon aac sur son trou ensuite la clavette de poulie du vlilo sur 12h00 voila ce qui me viens a l esprit @+
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#24 |
comme dit si ton calage et ok prend les compression car au starpilot il doit tourner actuellement ton moteur n'est pas synchronisé |
| The Following User Says Thank You to AZER For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut skaner69 à tu vérifier au niveau de tes injecteurs sur les 1.5dci des fois faut les recoder sinon vérifie avant les fusibles et les relais. après pmh et capteur pression rail
et regarde si le gazol sort bien des injecteurs ... |
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#26 |
vérifie ta vanne egr ci elle est bien fermer |
| The Following User Says Thank You to pas95 For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#27 |
bonjour pas95
met toi en regles avec le forum, clic ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2 merci bon dimanche |
#28 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme le dise les copain plus haut si ta pas de défaut a la valise prend tes compression sa t'enleverra deja un gros doute sur le calage .....
#29 |
la pompe ce cale tu mes le repère de la poulie de la pompe a injection en fasse du boulon de 13 ou il ce fixe la patte pour le gros cache qui couvre le moteur ou il ya ecrit 1.5 dci
| The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
#30 |
Bonsoir, est-ce que le problème est toujours d'******ités ou c'est résolu car plus de nouvelle de skaner69. Si tu as toujours le problème démonte tes capteurs AAC et regarde par le trou avec une lampe ou tes couvre culasse(c'est plus long mais au moins tu es sûr) sur tes 2 moteurs et contrôle que la cible de tes 2 arbres à cames soient identiques. Cela m'est arrivé sur un moteur échange standard de même indice. Bon courage.
| The Following User Says Thank You to Fredo-51 For This Useful Post: | skaner69 (05/02/2014) |
| remplacement moteur 307 1,4 hdi | francois | Mécanique générale | 8 | 20/04/2019 21h51 |
| Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 06/04/2014 18h20 |
| bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs | auto perf | Tableau de bord (Dashboard) | 25 | 18/01/2014 10h54 |
| ma clio ne démmare pas | mobicool | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 17/12/2012 02h04 |
