Vieux 24/01/2014, 10h52   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut Trafic 2 perte de puissance
salem tout le monde
j'ai une traficII 2.0 cdi edc16cp33
la véhicule lance bien en les premiers vitesse mais quand la vitesse atteint 90 à 100 km/h (4eme ou 5eme) le calculateur signal le code de défaut df228 (Information freins cohérence avec freins redondants) et elle devienne en mode dégradé ne dépasse pas le 2800 tr/min
quand je baisse la vitesse le témoin de code défaut sera en orangé (intemittent) et la véhicule lance bien.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bilsoft For This Useful Post:
YahiaScaner (24/01/2014), zendo34 (05/12/2014)
Vieux 24/01/2014, 12h18   #2
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
SALEM CHER AMIS
sa fait pas lantent que jait ue se prb meme pas une semene le pot catalique kolmaté nétoiyé le et dit nous
bonne wekende
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 13h13   #3
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
de quelle anne il est ton trafic regard ci il ya un FAP
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 14h45   #4
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Envoyé par hadil Voir le message
Pas de Fap en ED16CP33 sur les Trafic
La perte de puissance apparait en même temps que l'allumage du voyant?
C'est bien le orange fixe ( = préchauffage), pas le rouge qui clignote?
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 13h37   #5
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Salut l'ami
regarde au niveau des valeur du potentiomètre de la pédale de frein et l'état Appuyé ou relâché . Le défaut indique une incohérence entre l’interrupteur et le potentiomètre de frein .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 22h27   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
[QUOTE=chacalx;168872]Pas de Fap en ED16CP33 sur les Trafic
si il ya un fap sur les dci 150cv!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 27/01/2014, 22h47   #7
autodiag34
De toute maniere le defaut ne correspond pas du tout a un probleme de fap .
Vieux 27/01/2014, 23h08   #8
change le capteur bifonction sur la pédale de frein, débranché non !ca marchera pas remet la mm couleur de capteur
dit nous
Vieux 01/02/2014, 12h57   #9
chacalx
Avatar de chacalx
[QUOTE=figo95;169809]
Envoyé par chacalx Voir le message
Sauf que dci 150Cv = moteur G9U = EDC16C36!
Un peu d'historique côté M9R (90/115Cv):
M9R780, 782 (non Fap): Injecteurs Piezo donc EDC16CP33
M9R786 (non Fap): Injecteurs Solenoide donc EDC16C36
M9R68X (Fap + 5ième inj) : Injecteurs solenoide, EDC17C11
plus récement : Injecteurs solenoide, EDC17C42
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
pimo (09/02/2020)
Vieux 02/02/2014, 07h55   #10
AZER
Avatar de AZER
AZER is an unknown quantity at this point
je confirme change le contacteur de frein et contrôle ta connectique car le contrôle moteur vois un appui pédale de frein alors que tu appui sur la pédale accel
AZER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2014, 10h58   #11
figo95
Avatar de figo95
[QUOTE=chacalx;171409]
Envoyé par figo95 Voir le message
oui je suis d'accord et en edc17c42 ils ont tous un fap je crois!
Vieux 27/02/2014, 19h43   #12
sahoue
Avatar de sahoue
sahoue is an unknown quantity at this point
Hello j'ai vu ce probleme sur un trafic de 2004 defaut connu chez Renault l'air d'admission sous pression en sortie de turbo passe par une grosse boite en plastique noir au dessus du moteur et elle se decolle car elle est en deux partie et perte de pression de suralimentation et le voyant prechauffage s'allume et passe en mode degradé. Ou turbo HS
sahoue est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sahoue For This Useful Post:
serge5194 (07/03/2014)
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h05.
