Vieux 22/01/2014, 20h47   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI
J'ai un énorme soucis sur un BMW,
Je me suis baladé avec l'AVDI pour connaitre un peu les options de l'interface (en anglais) sans savoir ce que j'ai fais vraiement. C'est un peu compliqué a utiliser mais bon ca a l'air pas mal.
J'ai cliqué sur pas mal de chose mais apres ma balade sur l'AVDI j'ai un défaut de freins resté au tableau de bord, j'ai roulé une semaine comme ça et j'ai décidé d'effacer les défauts MAIS là gros soucis, impossible de les effacer meme avec le KTS!
J'ai débranché et rebranché la batterie toujours la meme!
Les deux défauts (de mémoire):
Signal usure plaquettes essieu AR non plausible
Signal usure plaquettes essieu AV non plausible
Help les amis!! Merci
Vieux 22/01/2014, 20h55   #2
taz_13
Avatar de taz_13
taz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the roughtaz_13 is a jewel in the rough
Essais ceci :
http://www.hella.com/produktion/.../...R_B.pdf‎
J'opterais quand même pour un vrai defaut comme un niveau de looked insuffisant ou trop rempli !
J'ai oublié de préciser : en t'assurant que tes plaquettes sont ok et que la pointe et les capteurs ne touchent pas la masse :):)
Dernière modification par jphp ; 22/01/2014 à 21h32. Motif: fusion de messages
taz_13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 21h22   #3
Mathieu35500
Non les plaquettes sont OK le véhicule est impecable, c'est juste apres l'intervention avec le Diag AVDI que les défauts sont apparu, j'ai du faire une connerie mais je ne sais pas quoi!!
Vieux 22/01/2014, 21h40   #4
salut, pour moi rien a voir !
ou oui tu as peut-être changer la prochaine revision frein remplacement des plaquettes ????
je sais pas, ??
tu peut a partir de l'ecran CBS réinitialiser cet entretien sans materiel de diag
tu as le CBS ??
Vieux 22/01/2014, 22h12   #5
Mathieu35500
Non il n'y a pas l'ecran CBS sur ce modèle, la modification de l'intervalle de vidange peut creer des défauts?
de frein pardon!
Dernière modification par jphp ; 22/01/2014 à 22h42. Motif: fusion de messages
Vieux 22/01/2014, 22h31   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
nouveau sur le forum je poste aujourd'hui mon premier message en espérant pouvoir aider car ce forum m'a beaucoup apprit .
Une remise à zéro du témoin d'usure est peut être nécessaire ,
suivant les cas , seul l'outil de diagnostic est capable de réinitialiser le témoin de service.
Si cela ne fonctionne pas , il faut shunter les deux contact dans le connecteur du témoin coté véhicule puis essayer la remise à zéro, cela te permettra de savoir si le capteur d'usure est incriminé .sur ce modèle le témoin est normalement a changer a chaque RAZ.
J’espère que cela pourra aider .
Salutations
Vieux 22/01/2014, 22h36   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
au pire envois les log a abrites ils verront ce que t'as fait et ce que tu n'aurais pas du faire
le support est la pour ca ...
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
MCNexo94 (24/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 00h32   #8
kada30
Avatar de kada30
kada30 is on a distinguished road
Par défaut avdi !!
tu peux reinitialiser la revision des plaquettes avc l'avdi il y'a un module spesial
pour sa et c'est gratuit pas besoin de licence ...
kada30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 00h42   #9
kada30 si tu as une info pour faire avancer la discussion
tu la donne entièrement avec des explications procédures , comment faire détaillé
sinon ca n'amène rien
c un forum pro !!
Malfra90 (28/01/2014), MecaTech (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 13h08   #10
Mathieu35500
Oui c'est surement quand j'ai voulu remettre à zero l'entretien j'ai du cliquer sur les plaquettes en meme temps, c'est bien ça...
J'ai réussis à effacer les défauts apres une nouvelle remise a zero mais les defauts reviennent automatiquement, c'est dingue! Je vais regarder du coté des témoins d'usures des fois que ça aurait été shunté et qu'avec l'AVDI j'ai réveillé le probleme de detection...affaire a suivre
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jphp (23/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 13h45   #11
Mathieu35500
J'ai donc remis à zero le service plaquettes AV AR sans changer la plaquettes (50% usure), c'est sans doute ça la probleme car aparement sur ses modèles là les témoins d'usures touchent dès le début pour calculer l'usure de 0% a 100% du coup la résistance du témoin ne correspond pas a une resistance d'un témoins neuf apres changement plaquettes.
Vous en pensez quoi?
Vieux 23/01/2014, 15h46   #12
diagnosis29
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Oui c'est exactement ça , le capteur s'use en même temps que les plaquettes dès le début et renvoi l'épaisseur de celles ci , c'est pourquoi il faut normalement changer le capteur a chaque RAZ pour qu'il soit pris en compte.
Salutations
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Mathieu35500 (23/01/2014), MCNexo94 (24/01/2014)
Vieux 23/01/2014, 20h29   #13
Mathieu35500
oui les deux capteurs touchent surement deja le disque donc la resistance est differente, je voulais savoir si c'est possible de shunter les témoins sur ce modèle? Pour avoir la résistance 0...si c'est bien la valeur quand ils sont neufs. Merci
Vieux 23/01/2014, 20h39   #14
amar
Avatar de amar
Par défaut salu mathieu
pourquoi tourné en rond change tes plaquette et temoin , si elle son usé , et tu reinitialise et tou cera ok fesable aussi avec le kts
Vieux 23/01/2014, 21h05   #15
diagnosis29
Oui c'est possible ,faire un shunt entre les contact dans le connecteur fixé sur le passage roue ,je l'ai déjà fait sur une série 3 c'est la même chose, la valeur revient a 80000 kms .
Salutations
caroptimum (23/01/2014)
Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 MICHOU13 Mercedes Benz 25 28/12/2013 07h41
message usure plaquettes de freins mastère 2013 titidiag83 Renault, Dacia, Nissan 5 04/12/2013 21h14
programmation mini cooper d 2007 et temoin de freins kamel59000 Tableau de bord (Dashboard) 7 09/01/2012 22h16
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
