Vieux 27/12/2013, 19h50   #1
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
MICHOU13 is an unknown quantity at this point
Par défaut Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212
Bonjour j'ai un trés gros soucis sur une mercedes classe E W212 an 2010
ce matin en démarrant la voiture le message PROTECTION ANTIVOL ACTIVE METTEZ LE CONTACT mais la voiture démarre bien .
Je n'est plus de fonction sur le commodo : clignotant , plein phare
Je n'est plus de rétroviseur rabattable
Je n'est plus d'éclairage sur la console centrale
Et j'ai le ventilateur moteur qui tourne en permanence .
le reste fonctionne vitre électrique ,centralisation ,compteur
Alors j'ai commencer a contrôler les fusible,
Une boite a fusible dans le compartiment moteur et une dans le coffre coté droit .
et tous les fusible sont bons .
Y a t il une autre boite dans la voiture?
Ensuite j'ai fais 3 diag et tous les calculateur ne réponde plus. AUCUN sur les trois
J'ai aussi débrancher la batterie toute une nuit aucun changement
Je crois que je suis bon a aller chez mercedes
Merci de m'aider
MICHOU13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2013, 19h57   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
as tu passer un coup de xentry
Vieux 27/12/2013, 20h00   #3
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
Merci de ton aide je ne c'est pas c quoi xentry
Vieux 27/12/2013, 20h01   #4
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
je sais meme pas dou vient la panne
calculateur moteur
boitier sam
ezs
Vieux 27/12/2013, 20h05   #5
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
Oui dsl mon amis a bien utiliser mbstar pour le diag
Vieux 27/12/2013, 20h07   #6
salut, xentry c le diag mercedes,
un autocom marche bien sur ces class E
tu as les calculateurs, et des fusibles, sous le tapis coté droit, sous les pieds du passager
a+
vortex (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 20h08   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça ressemble à une alim manquante
as tu installer quelque chose en post équipement récemment ?
As tu un attelage remorque où de la neige aurait pût rentrer dans la prise (si tu as été à la neige bien sûr !) ?
Rappel des règles du forum
vortex (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 20h13   #8
autres fusibles coté gauche en ouvrant la porte, fait sauter le cache avec un petit tournevis, tu doit avoir un papier plié avec l'emplacement des fusibles a cet endroit
a+
vortex (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 20h15   #9
ds la malle aussi, a gauche derrière l'habillage, et en bas derrière la roue de secoure
compartiment moteur, aussi a gauche sous le parebrise
a+
vortex (27/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 20h18   #10
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
Merci es tu sur que sous le tapis passager il y a des fusible ?
Car je crois avoir fouiller il n'y avait pas de boite a fusible .
Et oui j'ai autocom a ma possesion il marche sur ce véhicule je l'ai tester il y a quelles jours sur la voiture .
Et je n'ai rien changer sur ce véhicule
Merci de votre aide
Vieux 27/12/2013, 20h19   #11
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
j'ai vérifier sur le coté gauche nada
Vieux 27/12/2013, 20h20   #12
leve le tapis, tu doit trouver 3 calculateurs il faut devisser la trappe, tu doit trouver
aussi un rak de gros fusibles orange, 40 et 50 A
amar (28/12/2013)
Vieux 27/12/2013, 20h21   #13
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
c'est une classe E W212 2010 j'ai regarder sur le net et je crois qu'il y a que 2 boite a fusible sur le véhicule.
A confirmer
Vieux 27/12/2013, 20h22   #14
a moins que confonde avec class S ??
contrôle quand mm!
Vieux 27/12/2013, 20h22   #15
MICHOU13
Avatar de MICHOU13
sous le tapis gauche y a pas de trappe et la moquette et plaquer fixement
mercedes classe A 170 cdi djspike Mécanique générale 0 16/10/2013 11h53
mercedes classe a LBENJI Mécanique générale 4 21/08/2013 00h31
calculateur mercedes classe a beonce Vente, Achat, Echange 1 18/10/2011 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
