Vieux 15/01/2014, 23h22   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par luce46M57 Voir le message
aie aie, je ne suis pas sûr de tout comprendre !
le fichier 64KO est partiel, mais tout est dedans????
Pourquoi moi auto ne demarre plus alors ?
pour résumer
si ton outil lit du partiel
ici 10000 - 1FFFF
alors l'outil n'erase pas 0 - 10000
L'outil erase 10000 - 1FFFF et ré écrit le fichier qu'on injecte sur ce secteur
de 20000 - 7FFFF rien n'est erasé ni ré ecrit
regarde ton fichier full tu verra que pas de data dans cette zone à quoi bon la ré écrire ....
ok ... ton fichier lu en boot mode il est ou lui ?
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 01h54.
Vieux 15/01/2014, 23h31   #17
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
alors si je ré-ecris la même chose de 10000 -1FFFF, vu que le reste n'a pas bougé, cela aurait dû fonctionner!
En bootmode j'ai réintroduis le fichier ori....cela n'a pas fonctionné du premier coup, mais a force de persévérence...
l'indication "securite program moteur" reste affiché....
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 23h32   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il faut le fichier planté pour voir ce qui s'est passé car il existe une serie de bmw
avec des dme ou le fichier partiel se recoupe en deux pour aller se mettre a deux endroits différents une vraie usine a gaz et les outils ne détectent pas la supercherie .
les modifications ont été faite par qui et sur quel soft ?
ols a publié une MAJ car leur checksum ne se fesait pas correctement car ne tenait pas compte de ce que j'ai écrit plus haut
Vieux 15/01/2014, 23h48   #19
luce46M57
Avatar de luce46M57
J'ai tenté une relecture en bootmode après injection: essairelecture
Je n'ai pas réinjecté le mod depuis le soucis....j'ai tenté seulement le fichier origine. (modpatrice)
Le mod a été fait par un "pro" en allemagne, et travaille avec ols, et récemment avec un autre dont je ne suis pas sûr (ecm?)
Il m'a d'ailleurs refait le mod en 512KO aujourd'hui a partir de l'ori 64KO!
voici les fichiers:
Type de fichier : bin modpatrice.bin (64,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : bin essairelecture.bin (64,0 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
[email protected] (14/08/2025)
Vieux 15/01/2014, 23h55   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il y a un soucis avec les fichiers
le fichier qu'il faut pour faire repartir la voiture est le fichier full provenant de la voiture une fois qu'elle était planté et qu'elle ne redémarrait plus apres écriture par la prise
seul ce fichier est compatible avec la voiture
il faut que le gars bosse avec un ols officiel sinon ce genre de soucis est inévitable
Vieux 15/01/2014, 23h59   #21
luce46M57
Avatar de luce46M57
et là le fichier censé faire partir ma voiture:
Du reste, j'ai les outils pour reprogrammer l'auto en entier (progman avec la tete jaune), mais le soft échoue....) Une info est collée là où il ne faut pas qui bloque la procédure...
Type de fichier : bin 540igraal.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 15/01/2014, 23h59   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je pense que pour réparer cette voiture le mieux est de poster toute les infos de l'étiquette du calculo ainsi que le data affiché durant la première com avec la voiture
il faut un max d'infos pour que ça marche
c'est un taff de pro faut faire attention avec les clones faut un minimum d'assurance "je retombe sur mes pieds"
censé faire repartir la voiture c'est donc un qui a été retravaillé ???
il faut absoluement celui qui était dedans immédiatement après le plantage !
les autre fichier de pierre ou de paul ou jacques n'apporteront pas forcément un redémarrage
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 01h55.
Vieux 16/01/2014, 00h05   #23
luce46M57
Avatar de luce46M57
le gars travaille dans une boite avec pignon sur rue....
Le reste c'est moi qui fait....
Voici les infos voiture démarrant avant plantage:
Le prob aujourd'hui, c'est que les softs BMW n'arrive pas a accéder au calculo pour reprogrammation et /ou association avec immo, sinon je remetrais tous en origine pour enlever l'auto de mon allée qui est là depuis plus d'un mois!
Le fichier après plantage n'existe plus!!!!!Faudra que je fasse sans!
Type de fichier : jpg info calculopatrice1.jpg (65,6 Ko, 6 affichages)
Vieux 16/01/2014, 00h19   #24
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ah oui le cauchemard ! un mois pas cool
les id sont aussi dans le fichier full le premier
en fait il faut jamais supprimer le fichier planté en cas de soucis
faut recup tous les fichier org dispo chez alientech ...
sur la coque du boitier c'est 0261XXX620 ??
Vieux 16/01/2014, 00h27   #25
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par Kennfeld Voir le message
En fait cela fait deux mois!
Oui je debute dans ce domaine! On apprends!
C'était l'étape d'après! Pour le moment je me contentais de diag, et petites modifs genre defap....
Mon interface (MPPS), n'est pas adapté pour ce genre d'intervention...
Le gars programmeur aurait du me dire que mon fichier était partiel !
Je n'ai pas vérifié, mais la taille m'avait inquièté, et je lui avait dit....
oui pour la reference...
comment recuperer les fichiers nécéssaire ?
Avec le dump KESSV2 (qui est reconnu avec ecm), si je l'introduit en bootmode en totalite, je devrait ensuite seulement associe l'EWS (immo)??
Je devrais recevoir un galettoV2 d'ici une semaine, en espérant que celui-ci fasse le full!!!
Type de fichier : jpg photoboitier dme 97KO.jpg (85,2 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 01h56.
Vieux 16/01/2014, 00h36   #26
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Oui mais les fichiers partiel présentent plus de sécurité que les fichier full en fait
d'ailleurs même avec 2048 ko la plupart des edc16 c'est quand même du partiel la plupart du temps c'est en réalité du 512 / 2048 le reste est vierge ... soit 25 % de données réelles seulement
Galleto c'est du partiel aussi !
les outils font du full virtuel la plupart du temps ! et c'est bien plus dangereux que du partiel
Vieux 16/01/2014, 00h40   #27
luce46M57
Avatar de luce46M57
plus sûr si tous ce passe bien!!!!
Vieux 16/01/2014, 00h41   #28
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
voici l'image d'un gal V2
en plus il mets 7.1 comme boitier ...
Type de fichier : jpg bmw540igalV2.JPG (71,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 16/01/2014, 00h43   #29
luce46M57
Avatar de luce46M57
Que faire alors ? Le galetto en bdm alors ? Il me faut alors un fichier full BDM?
Vieux 16/01/2014, 00h43   #30
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en partiel on a plus de chance que le recovery fonctionne
ca fait 20 ans que je reprog avec du matos pro officiel
même mon KWP était un officiel !
7.2 n'a pas de bdm
faut trouver le bon fichier ou trouver une solution immo off
En tout cas gardez espoir
si personne n'avait touché ca aurait été reglé en quelque minutes
moi je les flashe en recovery mais ca suppose que personne n'a retouché derrière sauf avec un org ou mod partiel par la prise
Dernière modification par cedrsan ; 16/01/2014 à 01h57.
[Rech] Eprom Immo Bosch 0 281 001 911 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 4 13/11/2013 15h32
sulut moi ausssi jái besoin de immo off laguna dci 1.9 2000 bosch 0281001997 eprom 95 victormarinho Immobilizer dumps/solutions 2 26/08/2013 23h39
Yaris erreur inconnue ? Mecatec Toyota, Lexus 7 16/03/2012 09h20
Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C taxi300 Programmateur de composant (flasher) 9 29/09/2011 08h53
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 electroauto Immobilizer dumps/solutions 11 30/10/2010 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
