Discussion fermée
Vieux 28/12/2013, 17h30   #1
mmk67
Avatar de mmk67
mmk67 is on a distinguished road
Par défaut Help: Problème démarrage clio 2 1.2
Bonjour tous le monde!
Tout d'abord je tien à vous remercier des aides que vous apportez aux autres. Je viens vers vous suite à un problème qui me tracasse sa va faire 3 semaines.
Je m'éxplique,
J'ai une clio 2 phase 1 moteur d7f720 avec le calculateur safir 2.
Lors de la mise du contact, je n'entends pas la pompe à essence tourner et il n'y a pas d'alimentation a la bobine d'allumage.
Vous allez penser à l'antidémarrage :)
Mais celui ci fonctionne parfaitement
Alors pensez au contacteur de choc ( idem il fonctionne parfaitement)
Aux relais ( Ils ont tous était changé et toujours rien)
et donc aux calculateur ( il fonctionne parfaitement).
Mes test:
- En pensant que c'était le calculateur, je me suis rendu dans une casse pour acheter ( sur une clio 2 qui à démarré sous mes yeux) un calculateur, plip,+ uch mais rien y fais sa ne marche pas sur ma voiture.
Alors par simple curiosité j'ai essayé mon uch et mon ancien calculateur sur une autre voiture et la sa a marché nikel.
- J'ai tester le faisceau de la pompe a essence en shuntant le relais à partir du moteur et sa fonctionne parfaitement.
Je suis perdu!!!
Si vous avez une idées peut importe laquelle, aidez moi svp.
Merci de m'avoir lu!
Bonne soirée
mmk67 est déconnecté
Vieux 28/12/2013, 17h52   #2
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
prendre autodata voltmètre et schémas et vérifier déjà les tension
autodiagauto est déconnecté
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
land2a (30/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 18h50   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Et avant ? elle démarrait ? Du jour au lendemain c'est arrivé ? Ou il y a une intervention sur le véhicule et c'est depuis ?
r1lef est déconnecté
Vieux 28/12/2013, 18h55   #4
foulques
Avatar de foulques
bonjour,met un avatar et lis bien les regles du forum.
es tu sur que ca ne soit pas un probleme d'antidemarrage?
foulques est déconnecté
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
MecaTech (28/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 18h57   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par foulques Voir le message
C'est vrai ça , avec quoi tu as fait tes controles ? clip ? Calculateur moteur verrouillé ou pas ?
mmk67 (29/12/2013)
Discussion fermée
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
Problème de démarrage clio 2 Diesel f8q tizi94 Renault, Dacia, Nissan 17 21/02/2012 11h06
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
