Discussion fermée
Vieux 23/12/2013, 23h48   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut Problème de clé sur clio 2
J'ai un petit problème avec les clés de contact de ma clio2. quant je mets la clé dans le nieman contact mise le led rouge clignote mais quant je click sur le bouton en mettant le contact le LED allume et atteint le moteur démarre facilement la premier fois j'ai cru que ça été juste une dessoude dans la clé mais après une vérification il semble bien le pcb quelqu’un pourrais m'aider merci
regards
mohcin2 est déconnecté
Vieux 24/12/2013, 00h01   #2
mohcin2
Avatar de mohcin2
voila mon cle a quoi ressemble
Type de fichier : jpg Transpondeur alimente.jpg (51,6 Ko, 54 affichages)
Vieux 24/12/2013, 00h31   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
c est une maladie sur clio2 et kongo la cle qui est hs
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
Vieux 25/12/2013, 06h23   #4
mohcin2
Avatar de mohcin2
merci résolu j'ai programmer une nouvelle puce id 35 et enlever la bobine de circuit nickel
The Following 2 Users Say Thank You to mohcin2 For This Useful Post:
mvl (01/01/2014), pastis0421 (02/04/2015)
Discussion fermée
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
