Vieux 23/12/2013, 19h21   #1
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Par défaut Problème calculateur airbag clio 2
Voila, j'ai un problème avec un calculateur d'airbag de clio 2.
J'ai programmer un fichier clear avec xprog dans un calculateur de clio ,
ref 0 285 001 415 / 82 00 136 038 D
Lorsque je le branche sur la voiture, le voyant reste allumé et j'ai le défaut suivant : DEF001 Calculateur
J'ai essayé avec d'autres fichier clear et le même défaut apparait.
Quelqu'un a deja rencontré ce problème ?
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 19h30   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt ton default calculateur default interne ou juste calculateur
a tu essayer de le déverrouiller
Vieux 23/12/2013, 19h47   #3
azqec
Avatar de azqec
si je me souvient, je crois que c'est défaut interne.
Je n'est pas essayé le déverrouillage.
Vieux 23/12/2013, 20h19   #4
azqec
Avatar de azqec
Je viens d'essayer le déverrouillage du calculateur même défaut.
Vieux 23/12/2013, 20h26   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , tu a le defaut : DEF001 Calculateur ? c'est tt ce qui est écrit ? pas d'autres infos sur le defaut ?
c'est avec le clip que tu a passé le diag ?
es que tt les prétentionneur et la boucle de securité a été controller ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 20h38   #6
azqec
Avatar de azqec
Oui j'ai passé le CLIP:
DF001 - Calculateur - 1DEF (Défaut électronique interne)
J'ai un prétensionneur hs, mais je ne pense pas que le défaut du calculateur sort à cause du prétensionneur.
Vieux 23/12/2013, 20h54   #7
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, c'est bien une HC912D60 que tu as?
tu as bien pris un clear pour 8200136038D car il existe aussi en 038C
je te mets un 038D le passe dans ta boite
Type de fichier : rar 8200 136 038 -- D clear.rar (622 octets, 11 affichages)
Vieux 23/12/2013, 20h57   #8
nimbus
Avatar de nimbus
je pense que ton clear est pas bon car c une mcu hc912d60
donc je pense que tu a fait boot pin avec quoi??
Vieux 23/12/2013, 21h08   #9
azqec
Avatar de azqec
Merci nowen, je vais testé.
Nimbus, j'ai fais un boot pin avec xprog m avec la méthode suivante (mdp sur ta boite)
Type de fichier : rar AIRBAG CLIO 2.rar (1,91 Mo, 18 affichages)
Vieux 26/12/2013, 17h55   #10
azqec
Avatar de azqec
Voici des nouvelles, j'ai testé le dump de nowen et toujours le même défaut qui apparait.
Quelqu'un peut il m'envoyer sa méthode pour lire ce boitier avec xprog ?
Vieux 26/12/2013, 22h52   #11
nowen
Avatar de nowen
avant de faire ton clear, as tu sauvegardé le dump crash ?
si oui remet le et vois si tu as toujours ton défaut DEF001.
si le def est encore là je pense que tu peux jeter ce boitier et en prendre un autre
Vieux 27/12/2013, 09h05   #12
azqec
Avatar de azqec
Je n'ai pas fait de sauvegarde du dump crash.
J'ai essayé sur un autre boîtier et le même défaut ressort .
Peut être la méthode qui n'est pas bonne ou l'alimentation de mon xprog qui est trop fort et qui met l'EEPROM en défaut.
Je vais quand même essayer avec un dump crash.
Vieux 29/12/2013, 15h32   #13
azqec
Avatar de azqec
Voici des nouvelles :
J'ai réinjecté un fichier Crash et là je n'est pas de défaut DF001 calculateur.
Il y a "Remplacer calculateur suite choc" normal.
Vieux 29/12/2013, 16h13   #14
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par azqec Voir le message
oui un prétensionneur hs,défaut dans le calculateur tu doit le remplacer
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 18h40   #15
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut crash clio 2
slt azqec la facilite pour toi c d'avoir un carprog sous la main je te laisse se clear si t'arrive pas envoie moi ton ECU je peu te le faire
si toute fois tu n'arrive pas j'ai peu être cet ref en stock tien moi o jus
mdp ds ta boite
courage
Type de fichier : rar 0285001415 ecu crash_clear.rar (614 octets, 11 affichages)
probleme calculateur/uch clio dci satanas1 Mécanique générale 13 17/01/2015 19h15
Calculateur airbag clio 3 loriental Mécanique générale 7 30/09/2013 20h06
probleme calculateur airbag ammar21 Airbag 8 10/03/2010 23h20
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h41.
