Vieux 29/09/2013, 23h05   #1
loriental
Avatar de loriental
loriental is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur airbag clio 3
les calculateurs d'air bag de clio 3ph2 sont-il compatible avec ceux de la clio 3ph1 ? si oui, faut-il avoir absolument la même référence où le calculateur quel que soit la référence est compatible ?
merci par avance.
loriental est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 08h23   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt déjà faut maitre autoliv pour autoliv Bosch pour Bosch
apres si ta la clip moi souvent sa m'arive de mettre nimporte quel ref apres le diag tu fait le reste
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 12h03   #3
sam69
Avatar de sam69
normalement tu peut mettre n importe le quelle tu moment qu il soi de la meme marque
Vieux 30/09/2013, 12h13   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
t'aura toujour le voyant d'airbag allumé méme si c'est la méme ref le num vin,ect ne corespondra pas avec ton calculo!! le mieux si tu l ancien fais un clear et remet le d'origine c'est simple en plus sur ceux la.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 12h59   #5
nimbus
Avatar de nimbus
re faut juste comme dit plus haut c ta la clip Renault t sauve pour infos le vin na rien a voir
meme si pas le meme vin aucun default cree
le faite de remettre l'ancien ecu cleared sa t'evite a le parametre est celon le clear certaine fois tu sera obliger ou de le parametrer ou de le deverouiller
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
h'mida13 (30/09/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 30/09/2013, 14h11   #6
jpay2
Avatar de jpay2
oui merci pour les réponses,c'est mon boitier d'origine que j ai cleaner,
la voiture demarre ,pas de voyant allumer mais un defaut reste en memoire (rouge fixe pour le clip) ,cela ne gène pas sauf que c'est pas propre
je vais voir de le faire un autre cleaner
ma question est: est il possible de l'effacer correctement?
si oui avec quelle logiciel mois je me suis servi de ico's airbag crash data cleaner
Vieux 30/09/2013, 14h26   #7
jpay2
Avatar de jpay2
dsl mauvais poste
Vieux 30/09/2013, 20h06   #8
nimbus
Avatar de nimbus
re si tu veux que ta voiture demare tu va ds injection tu efface les default meme si aucun est present est la miracle sa tourne
pour ton dump post le on te fera ton clear
calculateur airbag megne III baste59 Airbag 0 07/04/2013 18h36
ch dump calculateur airbag 6Q0-909-605-A cyril34070 Airbag 4 22/03/2012 17h41
Calculateur airbag stofa-25 Airbag 3 04/12/2010 21h21
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
