Vieux 07/12/2013, 01h56   #1
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Par défaut Golf 5 tdi 105 cale a chaud
quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème?
Véhicule démarre bien a froid et lorsque la température arrive a 90 degré le moteur s'arrete.
Passage au diag (autocom) et aucun défaut.
Je pensais a une sonde température mais je ne suis sur de mon coup.
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 04h33   #2
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
envoie le type moteur est l'anneé de ta golf V stp
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 07h21   #3
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Y'a pas une histoire de carto de ralenti qui injecte plus rien moteur chaud...
Ou alors c'est juste pour le démarrage...?
Je suis plutôt PSA, on a pas ce problème chez PSA ! Mais on en a plein d'autres, rassure-toi.
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 08h57   #4
w.12
Avatar de w.12
lol
justement j'avais déjà entendu parler de ce problème de démarrage à chaud.
Qui est un problème de démarreur qui ne tourne plus assez vite.
On peut régler ce problème ( en dépannage) en changeant de batterie par une neuve mais ça sera juste temporaire, sinon tu remplace aussi le démarreur mais pareil le problème reviendra.
Sinon à l'aide du VAGcom tu peux basculer la configuration du moteur en "en boite automatique" pour faire le test et le moteur démarre nickel.
D'autre personne joue directement sur la carto et le problème est définitivement réglé.
Vieux 07/12/2013, 08h58   #5
w.12
Avatar de w.12
mais dans ce cas le véhicule cale a chaud alors que le moteur est déjà tournant
Vieux 07/12/2013, 12h32   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
essai de voir les paramétrages (valeurs réels) avant que le moteur se coupe tout seul si non poste les ici
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 12h34   #7
capteur pmh ??
bon weekend
land2a (07/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 14h18   #8
w.12
Avatar de w.12
Pour le moteur c'st un1.9 tdi 105 cv type moteur BLS année 2007
Vieux 07/12/2013, 14h52   #9
marocautodiag
Avatar de marocautodiag
marocautodiag is an unknown quantity at this point
salam
tu peux débrancher ce capteur lorsque la voiture cale, puis si elle démarre bien change le !!!
voici une image correspondante :
http://www.mecatechnic.com/GO4_GC543...919501A---.htm
Bonne chance
marocautodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 14h59   #10
Salut marocautodiag
met toi en regle, sltp
clic ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
evite de poster tant que ce ne sera pas fait!
merci de ta présence sur TE
bon weekend
a+
Vieux 07/12/2013, 17h21   #11
w.12
Avatar de w.12
lorsque le moteur arrive a environ 92 deg (lecture parametre ) le moteur cale meme si on essaie de garder le pied sur la pedale accelerateur le moteur s'arrete (un peu comme une panne de carburant)
Et la impossible a demarrer sauf en insistant un peu au bout d'une dizaine de fois.
Lorsque je regarde les parametres pendant que j'essaie de demarrer j"ai bien une info du capteur Pmh qui m'indique environ 300 tr/min et j'ai également l'info du capteur arbre a came.
La temperature d'eau m'indique toujours 90 degre.
PAr contre si quelqu'un a quoi correspond sur l'autocom la lecture des parametres etat injecteur: car lorsque le moteur tourne tout est a zero
et lorsque le moteur à calé les 4 injecteurs il y a ecrit 128
et lorsque le vehicule a caler une deuxieme fois cylindre 1 = 0 cylindre 2 = 0 et
cylindre 3 = 4 cylindre 4 = 0.
et pour le debit injecté tout est egal a zero.
Vieux 07/12/2013, 18h10   #12
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut lorsque ton moteur cale ouvre le filtre a carburant pour voir s’il ya du gasoil
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2013, 19h02   #13
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
salam weldkasem mais tois on regle est lis lis la charte du du forum
regardssssss
regards
Vieux 07/12/2013, 19h08   #14
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par w.12 Voir le message
lol
si tu veux j'ai la methode avec vagcom pour le demarrage a chaud mais je doute que ca regle ton probleme.
Vieux 07/12/2013, 21h04   #15
newfree
Avatar de newfree
Est ce que tu a changé le capteur PMH
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
535ia cale a chaud Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/07/2015 11h06
Mercedes Class A Cale Moteur chaud jeronimo Mécanique générale 11 25/10/2013 22h15
air chaud DIAGNOSTIC AUTO Electronique 1 07/12/2012 20h32
mauvais depart a chaud golf 130 cv diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2012 20h30
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
