Vieux 22/10/2013, 14h00   #1
automotive
Avatar de automotive
automotive is on a distinguished road
Par défaut clio 2 tourne et cale
voici mon problème j'ai changer le moteur de clio 2 ph1 1.9d et depuis
elle démarre mes des que je tourne les roues elle cale
pouvez m’éclairer de vos connaissance merci
automotive est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to automotive For This Useful Post:
bobi (25/10/2013)
Vieux 22/10/2013, 21h57   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut, elle est équipée d'une direction assistée mécanique ?
si tu braques tout en accélérant elle cale aussi ?
quelle pompe d'injection as tu dessus (épic,bosch)?
bobi (25/10/2013)
Vieux 22/10/2013, 22h39   #3
automotive
direction assistée hydraulique
en accelerant en meme temps sa ne cale pas
et ces une pompe lucas epic accelerateur mecanique
Vieux 22/10/2013, 22h58   #4
nowen
Avatar de nowen
si pompe épic il n'y a pas d'accélérateur mécanique c'est un potentiomètre pédale accélérateur.
pour ton problème de calage regarde sur l'un des tuyaux de la direction assistée, il doit y avoir un capteur qui informe le calculateur d'injection que la d.a force et du coup le calculo augmente le régime moteur.
bobi (25/10/2013)
Vieux 22/10/2013, 23h40   #5
automotive
je regarde ca demain et je tiens aux courant
bobi (25/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 00h15   #6
automotive
dois-je enlever le capteur ?
bobi (25/10/2013)
Vieux 24/10/2013, 23h24   #7
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
salt
ci tu l'enlève tu aura un défaut ,a tu fais un diag ??
quel es ton défaut code .
contrôle les connecteur le capteur
courage
A+++
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 17h44   #8
mecano213
Avatar de mecano213
mecano213 is an unknown quantity at this point
bonjour vérifier le capteur li é sur le touyou ou les les files des capteur
bonne chance ami.
mecano213 est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5 dci demarre tourne mal pas d'accelerateur w.12 Mécanique générale 25 27/02/2018 23h26
acent 1.5 crdi tourne 02 seconde puis cale ameur Hyundai,Kia, Daewoo 20 02/12/2013 03h21
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
