Vieux 14/10/2013, 11h58   #1
Jules
Avatar de Jules
Jules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura aboutJules has a spectacular aura about
Unhappy Zafira 2L 100HP perte puissance et code AAC et PMH HS
Le Zafira d'un pote déconne vraiment ! Pas facile de monter jusque 80km/h. Il demarre plutôt bien. Avec l'autocom j'ai relevé tous ces codes défauts :
(photos)
Je m'inquiète de savoir si ce modèle ne possède pas la fameuse pompe VP44 avec le fameux transistor mosfet qui crame parfois...
Qu'en pensez-vous ?
Je change les capteurs, ou la pompe ?
Jules
Jules est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 12h01   #2
Jules
Avatar de Jules
Les photos...
Type de fichier : jpg zafira.jpg (94,4 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg zafira3.jpg (96,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/10/2013, 12h08   #3
Nico
Avatar de Nico
Pas de problème sur ta pompe au vu du diag!!
Problème de capteur ou faisceau. Commence par les contrôler à oscilloscope.
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
Jules (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 13h52   #4
Jules
Avatar de Jules
Merci pour vos réponses rapide !
(Le compte tour à toujours bien fonctionné, ça enlève le défaut capteur régime moteur.)
J'ai effacé les codes défauts.
Démarrage impect, comme d'hab.
Je n'ai plus aucun défaut qui réapparait... Bon, je me dis que c'était surement des défauts mineurs, et je pars faire un tour.
Pareil, aucune pêche
Comment est-ce possible d'avoir aussi peu de pêche sans un retour de défaut sur un véhicule de 2005 !!??
En 1ere pied au plancher, faut un moment pour atteindre 40km/h !
Aucune fumée,
Je suis passé en mode graphique dans autocom, la vanne EGR fonctionne,
J'ai une soupape SPE qui s'ouvre très rarement (c'est quoi d'ailleurs)
Débit d'air OK, et en adéquation avec l'ouverture de la vanne EGR...
En gros, ça devrait marcher...
J'ai l'impression de ne plus avoir de turbo, y'a un capteur de pression d'admission sur ces moteurs ? Ou bien une vanne de régulation de pression turbo qui reste ouverte ??
Vieux 14/10/2013, 14h04   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour Jules
As tu vérifié tes petits tuyaux de dépressions qui vont a la vanne egr et au turbo parfois celles ci se fissures,craques.
Tiens nous au courant ;-)
cdlt angels59
Vieux 14/10/2013, 14h51   #6
Jules
Avatar de Jules
C'est OK !!
Le problème de manque de puissance est résolu, il s'agit d'une durite de dépression qui part du coté batterie et qui passe sur le moteur pour finir sous le débitmètre vers une électrovanne.
Reste encore que ce véhicule avait des pannes intermittentes de coupure moteur ou mauvais démarrage... Mais ça, ce doit être les capteurs PMH ou AAC... Le capteur AAC étant dans la pompe, je vais changer uniquement le PMH pour l'instant !
Merci à tous pour le coup de main
The Following 2 Users Say Thank You to Jules For This Useful Post:
angels59 (14/10/2013), MecaTech (14/10/2013)
Vieux 14/10/2013, 15h08   #7
angels59
Avatar de angels59
Re
Content pour toi que ce problème de manque de puissance soit résolu et merci pour ton retour ;-)
cdlt angels59
Vieux 14/10/2013, 15h35   #8
Jules
Avatar de Jules
Je voulais en profiter pour extraire la carto, mais c'est un EDC15M et je n'ai rien pour le lire... Seulement l'écrire...
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
