Discussion fermée
Vieux 10/10/2013, 20h43   #1
djsamir
Avatar de djsamir
djsamir is on a distinguished road
Par défaut 407 2l hdi 138ch ne demarre pas
Bonjour tout le monde ;
Voila j’ai une 407 2l hdi 138ch RHR system delphi de 2007 / 180000 km, quant je les acheter elle fumée bleu gris au démarrage à froid et quant j’accélère fumée noire et bouffé trop d’huile mais elle démarré au quart de tour, jusqu’au jour ou elle a commencé a faire des à-coups a l’accélération alors j’ai décidé de la mètre au garage verdict :
- Bielle et piston premier cylindre
- Segmentation
- Joint de queue de soupape
- Joint de culasse
- Chaine distribution
- Courroie
Après montage du moteur la voiture répond mais elle ne démarre pas, passage valise elle a un défaut fugitif régulateur de pression carburant, pression rail faible au démarrage
- Tour minute 221
- Synchronisation PMH/AAC : oui
- Calculateur déverrouillé
- Débit air 200
- Pression carburant 71 bar et consigne 230 bar
Alors normalement c’est le régulateur de la pompe hp je les pas trouvé alors j’ai acheté une pompe neuf de chez Peugeot le défaut et le même la voiture ne démarre pas.
Jai essayé l’astuce du bidon a coté de la pompe rien donné j’ai ouvert refoulement pompe débit faible
J’ai testé les fils du régulateur un il a 12V et l’autre 2.39V et entre les deux 9.42 quant j’actionne le démarreur ces valeur ne change pas
Quant on actionne la poire ya un écoulement de carburant et elle durcisse
Alors sincèrement on ne comprend plus rien ????????????????
Si quelqu’un peut m’aidé à résoudre ce casse tète car la on c’est pas quoi faire même le mécano ne comprend rien on a verifier et revérifier le calage avec son RTA tout est normal
djsamir est déconnecté
The Following User Says Thank You to djsamir For This Useful Post:
reda1989 (14/09/2014)
Vieux 10/10/2013, 21h02   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Que se passe t il avec un jet de start pilot au demarrage ?
THOMAE est déconnecté
Vieux 10/10/2013, 22h18   #3
djsamir
Avatar de djsamir
merci pour la réponse car la je c pas quoi fa
elle répond mais ne démarre pas
Vieux 10/10/2013, 22h35   #4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
jphp est déconnecté
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 23h57   #5
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut normalement vérifier le retour des injecteur quand tu actionne le démarreur
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté
Vieux 11/10/2013, 00h11   #6
djsamir
Avatar de djsamir
je les fait j'ai branché un petit morceau de durite dans retour injecteur, ya pas de retour pour les 4
Vieux 11/10/2013, 00h20   #7
zaouibachir
essayer de supprimer un par un les injecteur et vérifier la pression s'il augmente normalement il ya un fuite au niveau des injecteur qui provoque pression faible pour verifier le capteur de pression débrancher le capteur et vérifier la pression normalement vous trouver 2400 bars ou quelque chose comme ça bon chance
Vieux 11/10/2013, 00h25   #8
djsamir
Avatar de djsamir
pour les injecteur a faire et je vous tien au courant, pour le capteur de pression rampe je peut pas tester que ca résistance pour savoir si il marche
Vieux 11/10/2013, 00h34   #9
zaouibachir
tu trouve facilement avec un scanner si le capteur est hs ou un probleme de connectique (court circuit circuit ouvert.....)
Vieux 11/10/2013, 00h39   #10
djsamir
Avatar de djsamir
bein jai aucun defaut a par celui-la : defaut fugitif, regulateur de pression carburant, pression rail faible au demarrage et pour les injecteur si ya pas de retour il fuit pas ??????????
Vieux 11/10/2013, 00h50   #11
zaouibachir
pas de retour oui mais peut l'injecteur bloquer ouvert ce qui explique peut être fumée noir avant l'intervention
injecteur bloquer ouvert implique chute de pression
Vieux 11/10/2013, 01h01   #12
djsamir
Avatar de djsamir
la fumée noire normalement venait de l'huile brulé car jai trouvé une bielle délatté et son piston hs et meme la segmentation avant elle demarré nickel juste les dernier 2 jour avant l'intervention elle a eu des a-coups a acceleration et ralenti instable
Vieux 11/10/2013, 01h13   #13
zaouibachir
si tu monter chaque injecteur dans l'emplacement d'origine avant le démontage changer que l'injecteur de cylindre hs et tester la pression
Vieux 11/10/2013, 01h27   #14
djsamir
Avatar de djsamir
si l'injecteur est hs la valise ne le detecte pas ?????????????
Vieux 11/10/2013, 01h31   #15
zaouibachir
malheureusement oui des fois mais défaut fugitif régulateur de pression carburant, pression rail faible au démarrage c'est un signe
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
