Vieux 07/08/2013, 07h05   #1
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
Post probleme demaraage puis s'arret
j'ai un mercidesse 220 CDI MODELE 1998 LE PROBLEME complique demarrere
puis s'arret ; le code default P1187 SURVILLANCE PRESSION RAILLE
COMMENT RESOLU LE PROBLEME MES AMIES ,?
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 07h35   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour ilhtisari
Commence par changer le filtre à gasoil, vérifie que tu n'as pas de bulles d'aire dans le circuit.
Essais d'enregistrer les paramètres au démarrage et en roulant avec le diag.
Ça peut être plein de chose, injecteur qui aurait une fuite interne,ton capteur de pression défaillant???
Postes nous une copie d'écran de tes paramêtres au démarrage et en roulant ça nous parlera plus ;-)
Cdlt angels59
Vieux 10/10/2013, 18h00   #3
greg388
Avatar de greg388
greg388 is an unknown quantity at this point
Sa pourrait venir de ton régulateur de pression de rail qui se trouve au bout du rail. Sinon essai de contrôler ton retour injecteurs.
greg388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 22h08   #4
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Procede par etape "economique "
1) Contrôle l'etat de ta connectique ( non oxydée , code bien emmancher )
2) Effectue un test des retours injecteurs
3) Controle et remplace ton filtre GO
Je pense que sa devrait t'aider tiens nous au courant A+
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2013, 22h09   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Je voulait dire cosse de la connectique
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Ou puis je trouver c'est connectique nue MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 4 15/12/2012 23h00
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt migwell2 PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/12/2012 22h19
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
