Vieux 09/10/2013, 19h13   #1
mouadh2009
Avatar de mouadh2009
mouadh2009 is on a distinguished road
Par défaut Capteur Corp Papillon Clio 2
Salut a tous
Il y a t'il un moyen de remplacer le capteur du corps papillon de clio 2 par un corps a cable par un schémas pour le capteur ou par flashage de calculateur moteur de tel façon que le défaut de corps n'apparaisse pas en Diag
S'il vous plait s'il y avait une solution,prière de me répondre car l'achat d'un capteur papillon est trop cher
mouadh2009 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 20h12   #2
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
star34 (06/08/2014)
Vieux 09/10/2013, 20h13   #3
redpoker
Avatar de redpoker
pense a mettre un avatar mouadh
ensuite si c trop cher prend d occas t aura moins de soucis que ta modif
Vieux 10/10/2013, 16h58   #4
mouadh2009
Merci pour la repense
Mais c'est un défaut prédominant et en occasion c'est cher aussi et pas fiable,sérieusement il fallait une solution pour le remplacer
Vieux 10/10/2013, 17h05   #5
mouadh2009
il y a t'il un schémas d'émulateur pour ce potentiomètre de résistance ???
Vieux 10/10/2013, 17h11   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Mouadh va faire un tour sur ebay!! ne va pas flingué ton calculo pour si peut tu comprend!!!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
land2a (17/11/2013), MecaTech (14/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 19h01   #7
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
tu ne peux pas emuler le capteur avec une resistance qui aura une valeur fixe... il te faudrait au moin une resistance variable mais je suis du meme avis que tout le monde, prend un autre capteur, meme d'occase...
les pistes du capteur sont coupé ? sinon tente un demontage/nettoayge
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
surconsommation clio2 1.2l papillon motorisé mak zied Renault, Dacia, Nissan 2 30/11/2012 17h52
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 12/08/2012 18h17
corp étranger tombé dans carter huille tonton mel-k Mécanique générale 10 24/11/2011 00h55
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
