| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonjour jai un un probleme avec lecran i drive sur e60 qui seteint aleatoirement le ccc doit etre en cause je fait apel a vous pour entrepreendre une reparation
Merci a vous |
| The Following User Says Thank You to Huricanez For This Useful Post: | Ben29200 (09/10/2013) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou test de re faire un CODAGE avec ISTA P ca pourrait regler le probleme et verifie que le ventilo d'arriere le CCC tourne bien ;)
bonsoir merci de ta reponse je vais regarder sa demain
salut, tente un reset batterie souvent ca marche pour ce genre de panne connues
je cherche la procedure pour toi et je reviens a+ |
merci de ton aide mais ma e60 date de 2005 est ce que la manip peut marcher
elle ma fait sa du jour au lendemain parfois quand lecran s'eteint donc plus de radio plus rien je debranche le fusible du combiné et le rebranche est cest reparti |
#7 | |
| reparation dcu3r | foulques | Réparation & Programmation | 5 | 14/02/2015 18h39 |
| réparation bloc abs | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 11 | 17/02/2014 22h34 |
| Kit réparation ABS VW Touran | Formator | ABS, ESP, DSC | 10 | 15/07/2012 13h39 |
| reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 12/04/2012 18h40 |
