Vieux 05/10/2013, 21h29   #1
Defapeur fou
Avatar de Defapeur fou
Defapeur fou is on a distinguished road
Par défaut nissan qashqai 1.5 l dci 106
bonjour nissan 1,5 dci boite aucun defaut si quelqu un a un idee merci
Defapeur fou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 21h36   #2
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Rien compris... développe un peut stp .
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
adrar (30/11/2013), MecaTech (05/10/2013)
Vieux 06/10/2013, 09h29   #3
Defapeur fou
salut oui il tourne sur 3 cylindres suite a un retrogradage avant un rond point pas de sur regime
Vieux 06/10/2013, 10h27   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Les sous régime en diesel sont destructeur pour la mécanique.
Prend tes compressions pour être fixé.
Déjà vu sur Opel frontera un piston fisurré suite a un sous régime.
Vieux 06/10/2013, 23h05   #5
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Salut, as tu un claquement genre coussinet de bielles ? C'est une maladie assez connu sur le dci 106
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2013, 23h33   #6
louay
Avatar de louay
Commence par prendre les compressions.
Le moteur claque, fume ??
Vieux 07/10/2013, 22h14   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
et au carrefour, il reviens sur 4 ? Ton Nissan est allergique au rond point !
ne prend plus de rond point ! ou sinon donne lui 3 comprimés trois fois par jour d antihistaminique a mettre dans le réservoir ! si ça persiste ben Heu .....
développe plus abondamment si tu veut pas que l on te réponde n'importes nawaq !
tu veut dire quand il monte dans les tours ? c'est ça ?
vérifie ton circuit basse pression, j ai eu le cas sur une Megane 1.5 la poire se comprimait, le filtre a gazole était colmaté !
Bien respectueusement defapeur fou
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Malfra90 (09/10/2013), Nizar-maoukil (17/10/2013)
Vieux 07/10/2013, 23h14   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Bien, que comment tu détailles c'est qu'une hypothèse plausible qui semble collée a la réalité de ton problème, apres c'est peut autre choses
rends nous compte si tu as trouvé @+
Vieux 08/10/2013, 00h14   #9
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier les valeurs correction debit injecteur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 09h32   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
lol pas mal raisinsec !!!! serieux j'ai jamais entendu qu'une voiture tourne sur 3 cylindre suite a un rétrogradage bisard son histoire
Vieux 09/10/2013, 09h37   #11
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
turbo,injecteur,bielle toute est possible sur ces vehicules il faut juste que tu nous en disent un peut plus si tu veut plus d'aide merci
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 21h22   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Non juste avant le rond point !
Respectueusement on taquine
Vieux 09/10/2013, 21h46   #13
Malfra90
Avatar de Malfra90
LOL oui bien sure c'est juste pour rigoler !
Vieux 12/10/2013, 23h00   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
pas de nouvelles du quasqai j espère que ne c'est pas pris le rond point ??
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Moteur Compatible Nissan Qashqai bangreno Mécanique générale 3 15/09/2012 01h01
Besoin Clear NISSAN QASHQAI MCNexo94 Airbag 4 02/07/2012 15h00
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
bose nissan crenshaw Autoradio et Navigateur GPS 10 03/04/2011 10h23
nissan new bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 0 03/03/2009 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
