bonjour nissan 1,5 dci boite aucun defaut si quelqu un a un idee merci
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rien compris... développe un peut stp .
A+ |
salut oui il tourne sur 3 cylindres suite a un retrogradage avant un rond point pas de sur regime
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Les sous régime en diesel sont destructeur pour la mécanique. Prend tes compressions pour être fixé. Déjà vu sur Opel frontera un piston fisurré suite a un sous régime. |
Salut, as tu un claquement genre coussinet de bielles ? C'est une maladie assez connu sur le dci 106
Commence par prendre les compressions.
Le moteur claque, fume ?? |
et au carrefour, il reviens sur 4 ? Ton Nissan est allergique au rond point !
ne prend plus de rond point ! ou sinon donne lui 3 comprimés trois fois par jour d antihistaminique a mettre dans le réservoir ! si ça persiste ben Heu ..... développe plus abondamment si tu veut pas que l on te réponde n'importes nawaq ! tu veut dire quand il monte dans les tours ? c'est ça ? vérifie ton circuit basse pression, j ai eu le cas sur une Megane 1.5 la poire se comprimait, le filtre a gazole était colmaté ! Bien respectueusement defapeur fou
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Malfra90 (09/10/2013), Nizar-maoukil (17/10/2013) |
Bien, que comment tu détailles c'est qu'une hypothèse plausible qui semble collée a la réalité de ton problème, apres c'est peut autre choses
rends nous compte si tu as trouvé @+
verifier les valeurs correction debit injecteur
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lol pas mal raisinsec !!!! serieux j'ai jamais entendu qu'une voiture tourne sur 3 cylindre suite a un rétrogradage bisard son histoire
#11 |
turbo,injecteur,bielle toute est possible sur ces vehicules il faut juste que tu nous en disent un peut plus si tu veut plus d'aide merci
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (09/10/2013) |
#12 | |
Respectueusement on taquine
#13 |
LOL oui bien sure c'est juste pour rigoler !
#14 |
pas de nouvelles du quasqai j espère que ne c'est pas pris le rond point ??
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Nizar-maoukil (17/10/2013) |
| Moteur Compatible Nissan Qashqai | bangreno | Mécanique générale | 3 | 15/09/2012 01h01 |
| Besoin Clear NISSAN QASHQAI | MCNexo94 | Airbag | 4 | 02/07/2012 15h00 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
| bose nissan | crenshaw | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 03/04/2011 10h23 |
| nissan new | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 03/03/2009 01h36 |
