Vieux 27/08/2013, 18h39   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut perte de puissance
bon jour les amis je galère sur une 207 RC 1.6 GTI TYPE MOTEUR 5FY qui a une perte de puissance je lais fait passé ou scanne défaut permanent défaut de régulation de la pression suralimentation pression suralimentation trop faible je veux juste savoir si il sa jais de turbo ,
défaut fugitif défaut de commande électrovanne de décharge turbine (dump valve) cohérence merci les amis si urgents.
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
boubaker (06/10/2013)
Vieux 27/08/2013, 19h19   #2
salut, c en rapport avec la pression turbo, mais c pas le turbo, c la commande de regulation, contrôle l'elcv les tuyau le debimetre, les conduite l'intercooler,
fuite de pression ou commande de pression défaillante
dit nous
a+
Malfra90 (06/10/2013)
Vieux 27/08/2013, 19h26   #3
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
slt la 207 RC 1.6 CI PAS UN GTI SI THP AVEC UN COMMANDE MOT MOTRONIC MED 17.4
VOTRE PROB ET JUSTE EOU NIVOU DE TURBO
1,LA MOMBRANE( NE TIR PAS)
2,VANNE BY-PASS TURBO (COINSER)
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bigboss For This Useful Post:
looping8910 (06/10/2013), MecaTech (06/10/2013)
Vieux 28/08/2013, 22h32   #4
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
tu doit tout d'abord controler les tuyauts et nettoyer la soupape régulatrice de turbo et la vanne EGR n'oublier pas
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
Vieux 30/09/2013, 22h57   #5
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
regarde si tu n'a pas un tuyau de l'électrovanne de la soupape de décharge qui est débrancher.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wallyeric For This Useful Post:
Vieux 30/09/2013, 23h19   #6
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Si tout est ok au niveau de l'électrovanne et de la soupape de décharge, vérifie le calage de ta distribution.
En effet il y a des soucis sur ce moteur là. La chaîne de distribution s'allonge (mauvaise qualité) ou les pignons se décalent par rapport aux arbres à cames (pas de clavettes)
Bon courage !
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nilac For This Useful Post:
boubaker (06/10/2013), MecaTech (06/10/2013)
Vieux 06/10/2013, 12h42   #7
pompe a vide ??
pas de pompe a vide là-dessus,
Vieux 06/10/2013, 20h29   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
lol une pompe a vide sur un moteur essence
pareil pour la vanne egr
moi je rejoin jphp controle tes durite de dépression electrovanne et ta soupape de turbo avec une pompe a dépression.
et comme dis plus haut c'est pas un gti mais un 1.6 thp (moteur bmw mini)
Vieux 07/10/2013, 12h38   #9
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
electrovanne de turbo hs ou verifie t durite
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 13h48   #10
salut, la westgate fonctionne sous pression, pas en depression, l' ELCV et a double fonctions, un circuit depression et un pression
a+
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
